Laudise kinnitamine vahtpolüstüroolile?
Postitatud: 15 Juul 2011, 23:57
Tegemist on krohvitud vahtpolüstüroolfassaadiga, kuhu akende vahele paigaldatakse osaliselt laudis. Millise tehnilise lahendusega oleks kõige otstarbekam laudist kinnitada (peno paksus 20 cm) ja kahe erineva materjali omavahelised üleminekud kokku sobitada?
Re: Laudise kinnitamine vahtpolüstüroolile?
Postitatud: 16 Juul 2011, 13:21
Kas sellel laudisel on peale visuaalse efekti ka muid väärtusi? Ei poolda igasuguseid butafooriaid, kuid siin tuleks isegi kaalumisele. Siin fassaadid teemas oli mingi link kus pakuti dekoratiivkrohve ja seal olid ka pildid laudist imiteerivast lahendusest.
Max
Puutööd
Postitatud: 17 Juul 2011, 22:34
Kas enne vahtplasti paigaldamist sellele ei mõeldud? Muidu ütleks, et kinnita vastavalt projektile või lahenduse väljatöötaja mõttele.
Kui idee tuli hiljem siis on paha, paha, kuid poes peaks klambreid ja polte leidma, mille saab läbi vahtplasti aluskonstruktsiooni kinnitada nii et et mingi kinnituslaua saaks kinni panna.
Postitatud: 18 Juul 2011, 23:42
Postitas algataja
Asi selge, teema lukku.
Laudis kinnitatakse puidust aluskarkassile, mis omakorda maja seinale, kuid fassaadimehed ei olnud lihtsalt asjaga kursis ja jõudsid paar akent enne kinni soojustada, kui vahede jätmise vajadus nendeni jõudis.
