Ühepäevane maalritöö Tallinnas
Ain Liiv
Lugemata postitus Postitas Ain Liiv »
Kas mõni maaler on huvitatud ühepäevasest tööotsast korteris? Välja oleks pakkuda 18m2 põrandapinnaga toa seinte ja lae lihvimine ja lae värvimine "Innetakiga" kolmes kihis. Ainult kogemustega maalrile, sest oluline on, et kipslae lihvitud vuugikohad hiljem värvikihi alt vastu valgust vaadates välja ei paistaks. Pahteldus on tehtud Sheetrock pahtliga 3 kihti, üks küljesein on lauspahteldus ja ülejäänud pind on vuugipahteldus+kruvipead. Kõik vajalik töötamiseks kohapeal olemas, midagi ei pea kaasa vedama, janukustutuseks korralik pudelivesi. Vajadusel transport objektile ja tagasi. Kui kaubale saame, siis on samas pakkuda ka tapetseerimine (3 seina). Edaspidi sobivusel ja soovi korral pakkuda teisigi väiksemaid objekte (tavaliselt osa korteri siseviimistlusest) aastaringselt. Ainult tükitöö tasu, tunnihinnet palun mitte pakkuda. Pakkumus kehtib 27. -31. juulini. Helista ja paku oma hind. Tel. 53 248 065, helistada peale lõunat (12.00).
kasutaja22
Re: Ühepäevane maalritöö Tallinnas
Lugemata postitus Postitas kasutaja22 »
Kahjuks ei tule sellest laest ühepäevast tööd,eriti kui te head tulemust soovite. Seda siis juba selle tõttu, et akrüül sisenurkades kuivab korralikult ära paari nädalaga, mispuhul tasuks akrüülimist korrata-ja lõplikult värviga üle käia on mõtet taas u.nädala pärast. See akryylitamine on muidugi nii väike asi, et selle saab omanik muidugi ise korda ajada aga lihtsalt teadmiseks siis. Samuti ei ole eriti hea mõte innetakiga kruntida,kuna ta on ikkagi mõeldud lõppvärvimiseks-lisatud on ainet, mis annb värvile pikendatud töötlemis-kuivamisaja. Kruntimist soovitaks näiteks Start lateksiga, kui juba sadolini värvidest juttu oli. Krundil on samuti enne värvimist soovitav lasta korralikult välja kuivada-12tundi näiteks sobib paremini kui 2 tundi. Samuti oleneb vuugikohtade hilisem väljapaistmine kipsitööst rohkemgi kui pahteldusest-värvimisest. Ujuvate lagede puhul on tüüpjama see, et plaatide ühenduskohad kipuvad jääma veidi allapoole muhku ja siis värvi sa seal või lauspahtelda-ikka jäävad näha. Loomulikult võib teil kõik selles suhtes ok olla,lihtsalt tõin sellise võimaluse ka välja.
Ilmselt oleks siis see ühepäevane töö mõistlik jagada kahe päeva peale-esimesel lihv,tolm maha,krunt,parandused ja kui nurgad on läbi kuivanud, siis ka akrüül,kui märja peale tõmmata, siis võib akrüül neist kohtadest mullitama hakata. Teisel päeval siis parandused maha ja värvima, aga näiteks kui on suuremad parandused tehtud, siis soovitaks need ka krundiga üle tõmmata ja seejärel vähemalt tund-paar kuivada lasta. Siis kaks kihti järjest selga-esimene valguse langemise suunas, teine risti valgusega. Loodan et see tekst mingi erilise targutamisena ei paistnud, lihtsalt juhin tähelepanu, et parema tulemuse huvides oleks mõistlik töö paari päeva peale jagada.
Ühepäevane maaler
Lugemata postitus Postitas Ühepäevane maaler »
Nurki ei soovita üldse akrüüliga täita, vaid metallnurgateipi kasutada. Jääb sirge ja täisnurkne, lisaks jäigem.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Ühepäevane maaler kirjutas:Nurki ei soovita üldse akrüüliga täita, vaid metallnurgateipi kasutada. Jääb sirge ja täisnurkne, lisaks jäigem.
...ja milline on see põhjus, et ei soovita sisenurkasid akrüülida?
Metallnurgalindid käivad välisnurkadesse, sisenurkadesse paber ja akrüül.
Kui seinad on tehtud sirged ja täisnurksed, siis jääb ka nurk sirge, kui ristuvad seinad on tehtud kõverad ja mitte täisnurksed, siis ei aita see metallnurgalint ka.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
