Vundamendisoojustuse kinnitamine
kukesupp
Lugemata postitus Postitas kukesupp »
Vabandan taas ette lollide küsimuste pärast.
Uurisin siit ja sealt ja ühest vastust ei saanudki. Millega kinnitatakse vundamendisoojustust vundamendi külge?
Poest anti mulle perimeetriliim, tootjaks Soudal. Lasen seda plaadi taha(ääred ja keskele X, et jääks ümbriku kujutis) ja surun vastu seina ning pinnast toetuseks tagasi. Või on vaja ka tüübitega kinnitada? Samas, kuhu see plaat seal ikka läheb kui tüübleid ei pane?
Ette tänades
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Vundamendisoojustuse kinnitamine
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Tüübel vajalik.
Plaat võib lahkuda alla, üles või vajuda betoonpinnast eemale.
Alles nädal tagasi vaidlesin ühe spetsiga, see väitis vastupidi. Kuhugi ei lähe, pinnas ei lase. Sai koos ehitatud, üks kaval nipp oli, kui vahtu palju lasid (surud küll aga kui lõpetab, pressib plaat tagasi) siis noga läbi kõrvalplaadi (või soojustuse vöösse kui see on) suruti plaat õigeks ja oodati kuni liim kivistus.
Plaadid jäävad ropp kõvasti liimiga kinni, enne murrad vahtplasti pulbriks kuid kätte enam ei saa.
Hoopis teine asi on fassaadi puhul, seal on kõik võimalused liikumiseks olemas ja sinna igal juhul tüübel.
Tere. See on järjekordne Nif-Nif majaehituse tehnoloogiatest. Vahu müüjal pole õrna aimugi sellest, mis selle vahuga maa sees 20 aastaga juhtub. Kinni jääb ta praegu küll hästi. See on jälle see teema, et keegi "optimaator" tuli ideele seda vahtu ka vundamendi soojustamise juures kasutada, kusjuures see "optimaator" pole läbi lugenud ühtegi ehitusõpikut. Aga tema tehnoloogiat võetakse kui "head ehitustava" ning roheline tee rämpstehnoloogia levikule on lahti. Meil pole piisavalt raha ega aega, et ehitada kvaliteetselt, aga meil on piisavalt raha ja aega, et ümber ehitada, remontida ja parandada. Ja nii jäämegi Nif-Nif maju ehitama. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kahju, et ei toonud ära põhjuseid, mis selle vahuga seal sinu teada kindlalt juhtub?! Mind huvitab see, mitte eesti töömeeste erikultuuri, seda näen igapäevaselt.
Külaline kirjutas:Tere. See on järjekordne Nif-Nif majaehituse tehnoloogiatest. Vahu müüjal pole õrna aimugi sellest, mis selle vahuga maa sees 20 aastaga juhtub. Kinni jääb ta praegu küll hästi. See on jälle see teema, et keegi "optimaator" tuli ideele seda vahtu ka vundamendi soojustamise juures kasutada, kusjuures see "optimaator" pole läbi lugenud ühtegi ehitusõpikut. Aga tema tehnoloogiat võetakse kui "head ehitustava" ning roheline tee rämpstehnoloogia levikule on lahti. Meil pole piisavalt raha ega aega, et ehitada kvaliteetselt, aga meil on piisavalt raha ja aega, et ümber ehitada, remontida ja parandada. Ja nii jäämegi Nif-Nif maju ehitama. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Milline siis oleks see õige kinnitusmoodus, eeldades, et vundamendil on ka toimiv hüdroisolatsioon?
Tere. Bituumenliim. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
