Kujad
Postitatud: 30 Mai 2006, 22:15
Tean, et seadusega on määratud naabermajade vaheline tuleohutuskuja 8m. Aga kui naabri maja on piirist umbes 1,5 m kaugusel, kas siis minu maja peab tingimata olema vähemalt 6,5 m kaugusel? Tundub ebaõiglasena...
Postitatud: 03 Juun 2006, 18:21
Postitas andres
Aga nii see kahjuks on, võib küll vist vahele ehitada tuld tõkestava seina (müüri).
Seetõttu, et asi ei oleks väga ebaõiglane, ongi ehitusloa saamise tingimuseks, saada naabritelt nõusolek, seda juhul kui ehitatakse kinnistule lähemale kui 5 m (vist). Lisaks tuleb koguda projekteerimistingimustele kõigi naabrite allkirjad.
Postitatud: 03 Juun 2006, 18:23
Postitas andres
Muidugi täpsemaid antud olukorda sobivaid nõuandeid on ilmselt kõige otstarbekam küsida lähimast Päästeametist.
Postitatud: 04 Juun 2006, 01:02
Tänud. Enne, kui päästeametisse tõttan: kui naabrite maja on kivist ja meil puidust, siis on ju ühel tuletõkkemüür põhimõtteliselt olemas. Või ei?
Postitatud: 04 Juun 2006, 10:57
Postitas andres
Küllap vist. Aga täpsustama peab ikkagi. Naabrite maja seinad võivad olla küll kivist, kuid eks katuse kandekonstruktsioon on ilmselt ikka põlevast materjalist.
Samas, vanades puitelamutega linnaosades jalutades on igal pool näha, et osadel puitmajadel on üks sein (mis on naaberhoonele lähim) ehitatud kivist. Kuid eks sedasi ehitati vanasti, eks tänapäeval võib olukord olla muutunud.
Kõige õigem on ikka minna Päästeametisse ja sealt spetsialistidelt tarka nõu küsida.
Postitatud: 04 Juun 2006, 12:56
Nii ma siis teen. Aitäh!
Postitatud: 05 Juun 2006, 12:07
Sellepärast ongi tänapäeval nõutud projekti kinnitamisel naabrite nõusolek. Kui naaber on nõus siis on nii lubatud, kui nõus ei ole siis KOV jagab kauguse pooleks. Olemasolevatel hoonete puhul jääb eelis olemasoleva hoone omanikule.
Postitatud: 06 Juun 2006, 20:58
Postitas Kiku
Lähemale kui 8 meetrit võib ehitada sama tulepüsivusklassiga hoone, ehk siis kivimaja kõrvale kivimaja.
Postitatud: 07 Juun 2006, 11:39
Ma ei saa nüüd päris hästi aru. Päästeametist soovitati ehitada vähemalt 8 m kaugusele või lasta projekteerida tulekindel sein. Kui KOV peaks ütlema, et piisab naabritega kooskõlastamisest, siis Päästeametilt ju ikka nõusolekut ei saa?
Postitatud: 08 Juun 2006, 20:15
Lähemale kui 8 meetrit saab ehitada ka kivimaja puitmajale.
