rõdupõranda tõstmine
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas turuvarblane »
Kuidas oleks hea tõsta, nii umbes 15-20cm.
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
Re: rõdupõranda tõstmine
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
hea mõteturuvarblane kirjutas:nüüd kaalun hoopis karkassile panna terassilaua.
karkass tee kindlasti sügavimmutatud puidust
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
plaatimisseigud, mis sobivad puitpinnale ei sobi välitingimustesse ja välitingimustesse sobivad segud eeldavad kas vähe deformeeruvat või mõõdukalt deforeeruvat aluspinda. ehk osb peale õues plaatida ei maksaks.
kileneeger
Lugemata postitus Postitas kileneeger »
Mõõdud: 450 x 450 x 22 mm. - ruudu kujuline puitplastikust valmismoodul.
Ei tee muidugi maha siin täispuitu, aga puit tahab liiga palju mängimist et ta mõned ajad vähemalt ilus seisaks. "Ootamatu lõpptulemus" saabub betoonile paigaldatud puidule aga liigagi kiiresti.
"Poolkunstmaterjalist" moodulil on rõdul paras paik.
Kuna teemaalgataja soovis 200mm tõsta põrandat, siis jääb see moodul madalaks. Karkassile sobib samast materjalist terrassilaud. Kui vahesid ei soovi siis punniga versioon on tagurpidi pöörates täiesti sile ja mõnus palja jalaga käia. Sooneliseks jääv aluspind annab karkassile hingamisruumi.
- turuvarblane
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Ei idane ega mädane!turuvarblane kirjutas:mis asi see puitplastik on...
