veesurve vanni segistis
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Vanni segistis, millega saab keerata kas dushi või kraani peale, on mingi omapärane veesurvejama. Kui lasen dushist, siis tuleb normaalse survega, aga kui panen kraanist jooksma, siis hakkab vaevu nirisema. Kuidas see põhimõtteliselt saab võimalik olla? Kuhu surve kaob? Kuskilt ei leki, tegemist pole ka elektroonilise lülitamisega. Pealtnäha paistab suht tavaline süsteem olevat. Segistisse jooksevad sisse läbi regulaatorite (millega saab siis vee jooksmist avada-sulgeda ja vee kogust reguleerida) külm vesi ja kuum vesi, välja lähevad siis nii dushi kui kraani. Segistil endal kaks asendit, dush ja kraan. Viga segistis või mis?
Re: veesurve vanni segistis
puhasta segisti sõel ära
skip128
On tänatud: 6 korda
Kui sõel oleks umbes, siis survega peaks vesi ikka kuidagi hooga läbi tulema. Vaata kasvõi mingit suvalist kraani, millel sõel umbes. Pritsib ikka läbi, mitte ei nirise vaikselt.
Volts
Lugemata postitus Postitas Volts »
Mul oli köögi segistil sõel nii umbes, et ainult nirises vaevalt vett läbi. Lihtne katse, keera sõel eest ära ja ava kraan. Ma ka ei uskunud enne, kui oma silmaga nägin.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Sõela saab lihtsalt puhtaks klaasi ja 50g äädikaga. 1 ööpäev ligunemist ja sõel on nagu uus. Kui majapidamises on rohkem sõelaga kraane, siis võid kohe kõik korraga puhtaks teha.
