Dushinurga paigaldamine
vaene tudeng
Lugemata postitus Postitas vaene tudeng »
Tere, probleemiks dushinurga paigaldamine. Dushinurk mõeldud paigaldada (alum.raam ja klaas) otse põrandaplaatidele. Ehitaja valas põranda kaldega (~1 cm) äravoolu ja plaatis, nüüd probleem alumise alumiiniumraami paigaldamisega loodi, et uksed saaksid korralikult käima. Kuidas olukorda lahendada? Dushinurk on kaares, mõlemalpool vastu seina on alus ok, kuid keskosa jääb õhku. Omal kogemused puuduvad, kuid kuidagi peab olukorda saama lahendada. Jään ootama soovitusi, lahendusi.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Dushinurga paigaldamine
Ma ei tea, kui paks ja palju on selle nurga alumisel raamil ruumi, aga kui on, siis võid altpoolt paar auku puurida, ära keermestada ja kas tallaga polt sisse keerata, et toetuma jääb, peamine, et uste käimist ei hakka segama. Ainuke asi on see, et ma ei tea, kas nii peenikesi reguleeritavaid tallaga polte (jalgu) on saada.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Oh vaene tudeng! Ei taha targutada, aga ehitaja ei pruugi selliseid probleeme osata lahendada ja asjale algusest peale õieti läheneda.
Ehituspoes on müügil sellised pastikust kiilud 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mm. ehk veelgi ja kõik erivärvilised. (näit. 1mm vist tavaliselt valge) Neid pikkuselt parajaks lõigates, saaks sellele kaareosale, mis õhus, kindlad toed alla. Soovitav kasutada sobilikku ehitusliimi. Seejärel mõlemalt poolt kaart silikoonida.
Kahju muidugi, et osati nii lihtne asi, ära rikkuda. Trapp ikka jääb kaare sisse või!?
Andres
vaene tudeng
Tänud teile! Egas muud üle jäägi, kui katsetada. Sain teilt häid mõtteid.
