				kas Roto või Velux?
				Postitatud: 01 Juun 2006, 19:38
				Postitas Hiid
				või veel mingi muu?
Velux on odavam ja mõned kiidavad, et parem.
Aga kumba siis võtta?
Kogemusi?
				Postitatud: 11 Juun 2006, 11:07
				Postitas saepuruplaat
				Veluxi paigaldamisega saaks lapski hakkama, selles suhtes on need paremad. Aga ei oska öelda kummal käsitlemises eeliseid.
				Postitatud: 24 Juun 2006, 23:31
				Postitas Imre
				Tea kas laps ikka saax katusel hakkama ja aurupidavax
				Re: kas Roto või Velux?
				Postitatud: 29 Juun 2006, 16:25
				Hiid kirjutas:või veel mingi muu?
Kogemusi?
Üldiselt on nii, et velux katusevalik on märgatavalt suurem, lisaks sellele tihtipeale ka standardmõõtude puhul soodsam. Tavaline velux-i GGL katuseaken + spets soojustus vahele on tunduvalt parema kvaliteediga kui teised konkurendid. Siinkohal ei tasux vaadata hinda vaid kvaliteeti!
				Postitatud: 02 Juul 2006, 09:14
				Anonymous kirjutas:Hiid kirjutas:või veel mingi muu?
Kogemusi?
Väga õige jutt!
Sest kaks korda sama asja ostes ja paigaldades läheb ju asi ikkagi veel kallimaks kui "kokku hoidma" hakkad! Kas on siis alati vaja selles ise veenduda?
				Postitatud: 02 Juul 2006, 16:40
				Postitas restauraator
				Pole nende firmade akendel ise suurt vahet midagi. Vahi parem kummal käepide paremini istub(üleval v. all)
Paigalduse kohapealt on iseasi kumma lisavarustus sobib paremini paigaltatava katusekatte tüübile. Katusekonstruktsioonid on erinevad ka tuulutusvahe kõrguse poolest ja kõrge tuulutusvahe korral mängib  soojustuse parem paigaldusvõimalus igatahes suuremat rolli. Katuseaken tõuseb soojustuse pinnast ju kõrgelt välja. Ja eks paigaldajatel ole igalühel oma nipid välja mõeldud, kui ikka südametunnistus alles.  Katusemehena olen seda näilist soojustamist küll ja küll näinud.
				Postitatud: 03 Juul 2006, 07:30
				Postitas Hiid
				restauraator kirjutas:Pole nende firmade akendel ise suurt vahet midagi. Vahi parem kummal käepide paremini istub(üleval v. all)
Vot see soojustamise moment ongi praegu täielikult arusaamatu.
Panin omale siis kaks veluxit ära, aga asi asub üleni roovi sees ju.aken lõppeb samas kohas, kus algab sarikatevaheline soojustus. Kuidas see sõlm lahendatakse? Hetkel on aken üleni külma käes ja üleminekut aknalt siseseinaks ei soojusta samuti miski...
				Postitatud: 03 Juul 2006, 08:36
				Postitas restau  raator
				Ega hästi ei saa aru, kuidas see veel nii madalale jäi? Kas tõsteliiste ja kilesi - tuulutusvahesi pole siis? See selleks, aga lahenduse pead ikka ise kohapeal välja mõtlema kuda soojustust nüüd ka ülespoole tuua nii, et tuulutust ka päris ei sulgeks ja et ülevalt tulev kondens ka kõrvalt mööda voolaks.  Kõige õhem soojustuskiht kipub tavaliselt just ülesse jääma.Üheseid lahendusi kohtab harva.
				Postitatud: 11 Juul 2007, 21:24
				Postitas mel777
				soojustus lahendatakse paigalduskomplektiga BDX .. kui ei raatsinud osta, siis pead PU-vahuga mäkerdama ..
Eelistan igal juhul Veluxit, sest paigaldamine on väga lihtne + esteetiliselt on ka etem, kui Roto.
Samuti on Veluxil päris head lisad akendele olemas alates ruloodest, lõpetades spets aurutõkkega ..
				Postitatud: 23 Juul 2007, 00:32
				Postitas sys
				Samas on Rotol pakkud aknad, mille avanemise telg jääb keskkohast kõrgemale... Ilmselt on jälle tegemist maitse küsimusega, kuna mälu järgi oli ka Rotol olemas miskine paigalduskomplekt. Kui eksin, siis parandage.
Eelnevatele kirjutajatele küsimus, et kas Roto on siis tõesti palju keerulisem paigaldada?
				Postitatud: 23 Juul 2007, 08:54
				Postitas mel777
				sys kirjutas:Samas on Rotol pakkud aknad, mille avanemise telg jääb keskkohast kõrgemale... Ilmselt on jälle tegemist maitse küsimusega, kuna mälu järgi oli ka Rotol olemas miskine paigalduskomplekt. Kui eksin, siis parandage.
ka Veluxil on aknad, millel on hinged üleval ääres ..
