1. leht 2-st
				Korteri renoveerimine
				Postitatud: 07 Aug 2011, 12:44
				Postitas RadameeS
				Tere ehitusmehed.
Mure selline - ostsin äsja 1toalise korteri paneelmajja, Tallinnas. Korter üsna täbaras seisus, plaanis teha täielik renoveerimine (elektrisüsteemist kuni kõige muuni välja). Hetkel käsin suured lammutustööd ning tekkinud on palju küsimusi. Nimelt - kuna paneelidelt oli enamus krohv lahti sai see 75%liselt eemaldatud seintelt (3 seina 4st). Nüüd küsimus - kas oleks mõistlikum uuesti krohvida või (soovitatud ühe "ehitaja" poolt) kipsiga katta seinad? Siis sooviksin veel ettepanekuid kuidas toimida WC/duširuum - millega katta seinad? Plaatida oli algselt plaanis vaid dušinurga osa, ülejäänud "mingi muu materjaliga", kuna ilmselt läheks terve ruumi plaatimine pisut kalliks. Seina pinda on umbes 15 ruutmeetrit. Ja siis selline küsimus, et soov oleks ehitusprahti vedada. Olen uurinud internetist, saatnud hinnapäringuid, kuid tagasiside on olnud kesine. Soov oleks siis tellida kohapeale konteinerit, paariks päevaks, ära vedada pisut vana mööblit (pisike nurgadiivan, lõhutud seinakapp), tehnikat (vana külmik ja gaasipliit), ehitusprahti (mõned paneelitükid, krohvi, seinaplaate, liiste jms nipet-näpet). Oskaks keegi soovitada asutust, kust sellise teenuse saaks mõistliku hinnaga?
Ettetänud,
Rain
				Re: Korteri renoveerimine
				Postitatud: 07 Aug 2011, 13:30
				Postitas Jaan
				Seinad ikka pigem krohvida, kui kipsiga katta. Töömehed tihtipeale soovitavad selleärast, et nad ei oska krohvida aga kipsplaati oskab panna igaüks. Plaadi dušhiosa laeni ja  ülejäänud osa 1,2 meetrit, ülespoole niiskuskindel värv.
				Postitatud: 07 Aug 2011, 14:34
				Postitas RadameeS
				Jaan kirjutas:Seinad ikka pigem krohvida, kui kipsiga katta. Töömehed tihtipeale soovitavad selleärast, et nad ei oska krohvida aga kipsplaati oskab panna igaüks. Plaadi dušhiosa laeni ja  ülejäänud osa 1,2 meetrit, ülespoole niiskuskindel värv.
Tänan kiire vastuse eest.
Aga kuidas on hinnasuhe - terve toa üle krohvimine pidi selle sama "ehitaja" väitel tunduvalt kallimaks minema ja täpselt nagu öeldud - keerulisem teostada. Plaanisime enamuse töödest ise teha, aga mis maksaks terve toa, tegelikult isegi korteri, krohvimine (esik+köök+tuba)? Materjal+töö? Köögi seinad on plaanis kas värvida v seinex, tuppa tapeet, esikusse pole suurt vahet mis.
Rain
				Postitatud: 07 Aug 2011, 19:09
				Kipsplaat vs. krohv on enam-vähem ühe hinnaga materjalide lõppmaksumuse osas, suuremad kõikumised esinevad tööraha osas. Nagu Jaan juba eespool soovitas, siis olen samuti krohvimise poolt. Kui kellegi jaoks on krohvimine keerulisem, on see tema mure ehk ei oska korralikult krohvida (täiesti subjektiivne arvamus).
				Postitatud: 07 Aug 2011, 21:11
				Postitas RadameeS
				Olgu, kaalun ja uurin seda asja. Üks tuttav lasi alles hiljuti krohvida töömehel, küsin üle. Aga järgmine asi - surfasin siin foorumis natuke ja lugesin, et laminaati ei soovitata eriti üle korteri panna. Kui mul siuke suhteliselt pisike 1toaline korter, kas siis ka ikka oleks mõistlikum jätta uksekohtadesse vahed?
				Postitatud: 07 Aug 2011, 22:43
				RadameeS kirjutas:... Aga järgmine asi - surfasin siin foorumis natuke ja lugesin, et laminaati ei soovitata eriti üle korteri panna. Kui mul siuke suhteliselt pisike 1toaline korter, kas siis ka ikka oleks mõistlikum jätta uksekohtadesse vahed?
No ma täpseid meetreid ei tea, aga olen paigaldanud laminaati ühtse pinnana avatud planeeringuga korterisse mõõtmetega ca 6x8m (2 eri ruumi), aga pikemamat mõõtu läks laminaat laiustpidi. Korteris oli põrandaküte ja objektil range järelvalve. Ühte eramajja paigaldasin laudparketti ühtse pinnana, kus pikkust oli 11m. Avaldasin natuke kahtlust, aga kästi panna, sest olevat lubatud 11m laiustpidi paigaldatuna. Kui jätta ikka korralikud ca 10mm vahed seinaäärtesse ja põranda alla vett ei satu, ei tohiks midagi hullu juhtuda.
				Postitatud: 08 Aug 2011, 11:50
				Postitas milline krohv
				Millisest krohvist jutt käib, kas lubi-tsementkrohvist, lubikrohvist, savikrohvist, kipskrohvist, tsementkrohvist ja kipsplaadi teine nimetus on kuivkrohvplaat. Kõverate ja ebatasaste pindade puhul on kipsplaat vägagi mõistlik lahendus, kui paigaldada ilma karkassita siis ei kaota ka põrandapinda.
				Postitatud: 08 Aug 2011, 13:45
				Postitas RadameeS
				milline krohv kirjutas:Millisest krohvist jutt käib, kas lubi-tsementkrohvist, lubikrohvist, savikrohvist, kipskrohvist, tsementkrohvist ja kipsplaadi teine nimetus on kuivkrohvplaat. Kõverate ja ebatasaste pindade puhul on kipsplaat vägagi mõistlik lahendus, kui paigaldada ilma karkassita siis ei kaota ka põrandapinda.
Krohvide kohapealt ei oskagi vastata - minu teadmiste juures ütleksin, et kõige tavalisem krohv, mis paneelidele panna. Hind mängiks kindlasti rolli. Ebatasasele pinnale on ilma karkassita kipsplaati üsna kehva panna või mis? Ebatasasuse all peangi silmas, et kui mõni paneel pisut rohkem toa poole välja ulatub. Ise kaldun ka krohvi poole ikka. Küsin tuttava juures käinud töömehelt hinnapakkumise ja siis vaatan, mis edasi. Nüüd selline asjatundmatu küsimus veel, et mis järjekorras oleks mõistlik töid teostada - ilmselge, et põrandat enne seinu ei pane, aga pean silmas just elektrijuhtmestiku vedamist? Ühesõnaga mul on seinad paneelideni puhtad ja tegemisele lähevad kõik seinad, laed, põrandad. Millistest ruumidest oleks mõistlik alustada (köök, vannituba, tuba, esik)?
				Postitatud: 08 Aug 2011, 13:47
				Postitas RadameeS
				Kas keegi oskab veel öelda kohta, kus ostetakse kokku vanu kodumasinaid (hästi vana külmik ja ilmselt sama vana gaasipliit)?
				Postitatud: 08 Aug 2011, 14:29
				Postitas jan
				Komplektseid vanu kodumasinaid saab ära anda igasse jäätmejaama ilma rahata.
				Postitatud: 08 Aug 2011, 18:46
				Kas oled ikka kindel, et seinad olid varem krohvitud?
Kas on võimalik, et see kiht, mis seinalt maha tuli oli pahtel?
Kui väidad, et see oli nn. "tavaline krohv", siis järsku see polnudki krohv, sest tavalist krohvi ei ole olemas! Ja ebatasaseid seinu on kipsplaadiga ilma karkassita vägagi hea viimistleda.
				Postitatud: 08 Aug 2011, 19:10
				RadameeS kirjutas:... Nüüd selline asjatundmatu küsimus veel, et mis järjekorras oleks mõistlik töid teostada - ilmselge, et põrandat enne seinu ei pane, aga pean silmas just elektrijuhtmestiku vedamist? Ühesõnaga mul on seinad paneelideni puhtad ja tegemisele lähevad kõik seinad, laed, põrandad. Millistest ruumidest oleks mõistlik alustada (köök, vannituba, tuba, esik)?
Kõigepealt vea juhtmestik ära, krohvi seinad, pahtelda laed-seinad, krundi-värvi ja lõpuks, kui kõik laed-seinad valmis, siis põrand. Hakka lihtsalt ruumide kaupa tegema ning läbikäidav esik jäta viimaseks. Kui ruum valmis,siis uks kinni ja ilma erilise vajaduseta seal ei käiks. Väikestes korterites ise üldiselt enne kruntima-värvima ei hakka kui kõik pahteldused ja lihvimised tehtud. Tolmu pärast, ei viitsi mitu korda tolmuimejaga jännata.
Kuiva siseruumi sobib seinte tasandamiseks väga ideaalselt kipskrohv  MP75 või MP Classic, mille m2 omahind tuleb odavam, kui kasutada Rotband või Goldband kipskrohve. Vannitoas tsemendi baasil krohvi või pahtlit Webber TT.
				Postitatud: 09 Aug 2011, 18:26
				Postitas RadameeS
				Urmas kirjutas: Vannitoas tsemendi baasil krohvi või pahtlit Webber TT.
Suur tänu Urmas vastamast.
Sõber mul soovitas WC-duširuumi kipsi tuhablokkide peale miskisuguse vahuga panna. Kas see on mõistlik mõte?
Rain
				Postitatud: 09 Aug 2011, 19:13
				Postitas Andresto
  Ära miskisuguse vahuga e. makroflexiga küll pane. Kipsi paigaldamiseks oma liimsegu - Knauf Perlfix! Makroga võid hiljem mõnd üksikut kohta liimida, kui tundub, et vist jäi lahtine.  Kruve ära unusta ka lisamast, oleks nagu soovitav!
  Tegel. mina sinu asemel, usaldaks sellise ruumi nagu vannitoa, plaatija teha. Sul ei pruugi see asi lõpuni õnnestuda, nii nagu tegel. peaks olema. Pealegi, mingi sein, v. osa seinast, vajaks ehk hoopis krohvimist ja seda üldse mitte ruumi kokkuhoiu mõttes. No see vaid minu arvamus.
   Andres
				Postitatud: 09 Aug 2011, 19:23
				RadameeS kirjutas:...Sõber mul soovitas WC-duširuumi kipsi tuhablokkide peale miskisuguse vahuga panna...
Kas sa oled sõbrale palju raha võlgu, et ta sellist asja soovitas?
RadameeS kirjutas:... Kas see on mõistlik mõte?
Ei ole! Kuula Andresto juttu!
				Postitatud: 10 Aug 2011, 00:27
				Postitas RadameeS
				Ei ole kellelegi raha võlgu. Saan täitsa aru, et osad uitmõtted võivad olla lausrumalused. Aga olen ise üsna noor mees, soetasin endale esimese elamispinna, oleks saanud ka korralikuma, aga nö õppimise mõttes võtsin sportlikust huvist täielikku renoveerimist vajava korteri (tänu sellele üsna hea asukoht).
Aga ma arvan, et ju see sõber seda sama liimisegu ta mõtleski, minu ebatäpne väljendusviis ilmselt. Ja kruvid ka kindlasti.
Homme tuleb mulle prahikonteiner kohale. Täna õhtul viimast lõhkumist tehes sai selgeks, et vaheseinad on selles korteris (usun, et terves majas) ikka eriti p*rnolt tehtud - omavahel täiesti sidumata ja kiiguvad nii mis kole. Ehk siis enne kui üldse saab hakata mingeid liigutusi seintega tegema, tuleb need seisma panna. Krt isegi uksekohad on nii laotud, et blokid toetuvad ukse peale - nö sillust pole. Täiesti müstiline. Mina kui täiesti ehitushariduseta, kogemuseta saan aru, et see on lauslollus!
Aga väljakutsed mulle meeldivad.
Tänud igatahes aktiivse osaluse eest. Peagi uued küsimused, juhtmõtted!
Rain
				Postitatud: 10 Aug 2011, 02:00
				Postitas Andresto
				RadameeS kirjutas: ...
Homme tuleb mulle prahikonteiner kohale. Täna õhtul viimast lõhkumist tehes sai selgeks, et vaheseinad on selles korteris (usun, et terves majas) ikka eriti p*rnolt tehtud - omavahel täiesti sidumata ja kiiguvad nii mis kole. Ehk siis enne kui üldse saab hakata mingeid liigutusi seintega tegema, tuleb need seisma panna. Krt isegi uksekohad on nii laotud, et blokid toetuvad ukse peale - nö sillust pole. ... Rain
  Ega ei olnudki neile vannitoa õhukestele plaatplokkidele nagu eraldi sillust, healjuhul tolline laud asendas seda sillust.
Selge see, et mõistlikum oleks enne need seinte kiikumised pidama saada või miks mitte nad maha võtta ja taasladuda. Poleks üldsegi hull mõte nad konteinerisse tassida ja karkassiga seinad teha - saad korraga loodi ja
vajadusel, mingit seina siia-sinna nihutada. Mõtle sellele!
  Andres
				Postitatud: 10 Aug 2011, 06:31
				RadameeS kirjutas:Ei ole kellelegi raha võlgu. Saan täitsa aru, et osad uitmõtted võivad olla lausrumalused...
Ära nüüd minu igat sõna väga tõsiselt ka hakka võtma! Ma lihtsalt ei viitsi sarnaselt väljamaa komöödiaseriaalidele neid naerukohti sisse panna ja loodan siiralt, et siinsetel lugejatel on natuke rohkem naljasoolikat ega pea alati ette ütlema, kus naerda tohib ja kus mitte.
RadameeS kirjutas:... Täna õhtul viimast lõhkumist tehes sai selgeks, et vaheseinad on selles korteris (usun, et terves majas) ikka eriti p*rnolt tehtud - omavahel täiesti sidumata ja kiiguvad nii mis kole...
Andresto kirjutas: ... Poleks üldsegi hull mõte nad konteinerisse tassida ja karkassiga seinad teha - saad korraga loodi ja vajadusel, mingit seina siia-sinna nihutada. Mõtle sellele!
Mina sinu asemel mõtleks isegi väga tõsiselt Andresto pakutud varianti!
				Postitatud: 10 Aug 2011, 16:22
				Postitas RadameeS
				Andresto kirjutas:Poleks üldsegi hull mõte nad konteinerisse tassida ja karkassiga seinad teha - saad korraga loodi ja
Hakkama sa sellega said, olen terve tänase päeva sellele mõelnud. Lähen täna poodi, küsin sealt ka nõu. Homme peaks ka isa linna jõudma, ta ka kõvasti taibum minust. Kuna koos hakkame asju üles ehitama, siis vaatan, mis ta mõttest arvab. Aga kas ma saan õigesti aru, et mõtlesid seinad täitsa triiki maha, siis metallist konstruktsioon püsti ja sellele mõlemale koole kips külge? Kas see konstruktsioon kannatab köögimööbli seinakappe hoidma?
Rain
				Postitatud: 10 Aug 2011, 18:05
				RadameeS kirjutas:... Aga kas ma saan õigesti aru, et mõtlesid seinad täitsa triiki maha, siis metallist konstruktsioon püsti ja sellele mõlemale koole kips külge? Kas see konstruktsioon kannatab köögimööbli seinakappe hoidma?
Ikka kõik maha. Enda valik, kas teed puit või metallkarkassi. Seinakappide kindlamaks paigalduseks lase vähemalt 6mm vineer ribadena (karkassi vahe laius) kipsi taha või paigalda terve seina ulatuses kappide poolt enne vähemalt 10mm saepuru- või OSB plaat. Sinna külge võid siis kipsi lasta arvestamata postide asukohti, kuigi oleks soovitav arvestada.
				Postitatud: 10 Aug 2011, 18:29
				Postitas sashaobrok
				Kui tahad uusi seinu ka samasuguseid nagu vanasti, siis võid näiteks laduda kergplokkidest:
http://www.aeroc.ee/index.php?page=741& ... OC_Element
				Postitatud: 10 Aug 2011, 21:32
				Postitas Ehitusvahuga kips seina
				Mul tuli ka üks "suurte kogemustega" spetsialist korterit ehitama. Tuttava tuttava kaudu. Kui paari päeva pärast töö edenemist vaatama läksin, siis selgus, et mees pani kipsplaate makroflexi vahuga seina. Mul jäi suu lahti, isegi minusugune võhik saab aru, et tegemist on mingi ülejala tööga. Kui kolmemeetrise lati peale panin, siis mul hakkas kaotatud rahast mõeldes lausa valus. Kipsplaat rikutud, vahtu läinud kümme purki ja kogu töö perses, lisaks aeg ja kuuendale korrusele veetud kipsplaadid. Mees tahtis veel palka saada selle eest, et kümme kipsplaati tuksi oli keeratud. Kolm nädalat otsisin uut meest.
				Postitatud: 10 Aug 2011, 21:49
				Postitas RadameeS
				Väga kurb juhus.
Ma üritan selliseid seikasid vältida nii, et teen enamuse asjad ise (koos isa ja ühe lapsepõlvestsaatisõbraga) ja kus hammas peale ei hakka, siis viibin ise kõrval, kui töid teostatakse. Kuna kiiret mul eriti pole, siis usun, et probleeme ei teki sellega, et keegi miskit kaua teeks.
Aga suured tänud kogemuse jagamisest. Ka selliseid asju tuleb üritada ette näha.
Aga sashale ka üks küsimus - ma lugesin nende blokkide kohta - mõte on absoluutselt aus ja nüüd julgen väita, et isegi veel rohkem kaldun seinte uuesti ladumise poole. Aga kas Sul endal kogemusi selliste blokkidega? Artiklis ajas mind üks lause kukalt kratsima: "Valmis seinad on lihtsad viimistleda – kohe plaatimis- ja pahteldusvalmis." Kas see tähendab, et plaat läheks otse selle bloki peale?
Rain
				Postitatud: 10 Aug 2011, 21:59
				Postitas sashaobrok
				UrmasR vast kommenteerib...
				Postitatud: 10 Aug 2011, 22:16
				Postitas cartman
				Miks plokid? Mis on karkassi seinal halba? Olenevalt plokist ei saa sa vaheseina yhe päevaga ylessegi laotud, juhtmetele pead sooned freesima. Yldiselt pead seinad, korralikult, ka yle tasandama.  Kordades kallim tuleb see ...........Et keegi võiks tuua põhjenduse , miks on mõtekam plokke kasutada(mis tahes plokke)? Yhes eina karkassi lööd tunniga yles, kruvid yhele poole kipsi. Vead juhtmed, ka vill kui soovi, ja kruvid teise kipsi.......Ja kui kööki poel julgust kipsi kasutada siis kruvi kapi seintesse vineer plaadid, kipsi alla. Lisaks kui ise teha siis kindlasti reaalsem, et saab hea, kui plokke ladudes.
