				Vesi keldris
				Postitatud: 08 Aug 2011, 00:00
				Postitas Marta25
				Eramu keldri põrand on märg. Ilmselt on see veesisendi hülsi vahelt sisseimbuv vesi. Kas mõni spetsialist annaks nõu, kuidas seda probleemi tuleks lahendada ja kui suurte kulutustega tuleks arvestada.
Tänud !
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 08 Aug 2011, 11:26
				Lekkekoha veekindlaks tegemisega. Kuid esmalt tee kindlaks seinas lekkekoht. Kui on aga põhjavesi siis ei saart midagi teha või on need tegemised väga kallid.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 08 Aug 2011, 12:58
				Postitas Marta25
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 09 Aug 2011, 10:28
				Postitas Meelis70
				Tere !
Mul on sama mure.Lekke koht on kindlaks tehtud ja vaja edasi tegutseda. Lisan ka pildi lekke kohast.
Palun andke nõu, kuidas  viga kõrvaldada ? Kas tuleb seel toru ringi vahtada või saab ka teisiti.
Kevadel käisid veevärgi mehed kohal ja selgitasid, et sellel torul on rüü pea, aga ei tohiks olla, kuna see juhib vee sisse. Vabandan, kui olen millestki valesti aru saanud, ei jaga seda veesüsteemi üldse.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 09 Aug 2011, 11:46
				Postitas Rostfrei
				Kondens?
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 10 Aug 2011, 09:59
				Viimasel on kahtlane arvamus, et on kondents.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 10 Aug 2011, 16:38
				Postitas Meelis70
				Olen saanud pisut targemaks. Küsimus on selles, et välistrassi vedamisel on kasutatud rüüga toru ja see juhib kogu pinnase vee keldrisse.
Lahendus  ???  Kas  vajalik kogu toru vahetada või piisab osaliselt või on veel lahendusi ???
Tänud -
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 10 Aug 2011, 18:24
				Postitas sashaobrok
				Rüü ja toru vahe on vaja lihtsalt kinni panna mingi vettpidava möksiga.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 10 Aug 2011, 18:52
				Postitas Rostfrei
				Kalvis kirjutas:Viimasel on kahtlane arvamus, et on kondents.
Ei ole konden-t-s, on kondens - kondenseeruma.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 11 Aug 2011, 09:59
				Postitas dumbuser
				Selle pinnasevee ärajuhtimist ei saa kuidagi teha ? Minu kogemus näitab, et kui mingi vesine auk niisama kinni mätsida siis läheb ainult hullemaks. Tekib kuskile järgmine koht ja kogu see jahumine hakkab jälle otsast peale.
