Paekivist laotud vundamendi korrastamine
Postitatud: 09 Aug 2011, 16:55
Oman maja, mida pole võimalik ära müüa perekondlikel põhjustel, seega targem oleks see korda teha. Alustaks vundamendist. Ema on oma naiselikust tarkusest kogu sokli ääre lilli täis istutanud, osaliselt on nende juured kivide vuukide vahel kinni, paaris kohas on sipelgad, kes alati pärast mürgi hajumist naasevad ning soklile valatud betoonist tasandusvöö (umbes 5 cm paks, ulatub 5 cm üle sokli) on paarist kohast läbiva praoga. Sokli osa on krohvitud, kivid laotud tõenäoliselt lubi-tsement mördiga ja kipub pudisema. On olemas ka vana settekaev, kust nüüd läheb lihtsalt uue kanalisatsioonitrassi toru majja, see kaev on pinnasevett tihti poolenisti täis.
Ise mõtlesin toimetada nii, et raiun sokli perimeetri umbes 1 meetri laiuselt taimestikust puhtaks ning seejärel kaeva niipalju lahti, et näen ära, kust sügavuselt on paekivi nii heas korras, et vuugid täisviskamist ei vaja (võimalik, et pean kogu ulatuses lahti kaevama). Seega, täidan vuugid samaväärse seguga, seejärel kruusalaadse pinnase ajan tagasi (meil suht hea kruus-moreen pinnaseks), seejärel paigaldan geotekstiili kaldega soklist eemale näiteks 3 m laiuselt, et pinnasevesi mööda seda immutada vundamendist eemale, seejärel täidan killustikuga nii palju, et kalle oleks taas soklist eemale ning sokli servast vaadates oleks killustiku tase ümbritsevast pinnasest kõrgem, seejärel katan sokli perimeetri ühe meetri laiuselt sillutuskividega, kalle jällegi eemale. Enne veel krohvin vajalikes kohtades sokli. Samuti lõhun laiali settekaevu, et see ei toimiks pinnaseveele kogumiskaevuna. Eraldi drenaazi ette ei näeks, kuna seda pole kuhugi suunata.
Tööga soovin saavutada seda, et suuremate sademetega jääks kelder kuivaks (vahel tuleb cm või paar vett põrandale), sokkel oleks kena vaadata ning seda, et vundament järgmised 40 aastat ka ilusti vastu peaks. Seni on ta seda teinud, üks nurk on umbes cm ära vajunud, kuid muidu stabiilne.
Samuti ei näe ette sokli ja vundamendi soojustamist, kuna säilivad alt tuulduvad laudpõrandad ning on selge, taldmiku ja vundamendi vahel puudub hüdroisolatsioon, seega paneks soojustamine koos vertikaalse hüdroisolatsiooniga kinni vee vundamendist väljaliikumise tee.
Palun targematelt endapoolseid soovitusi/märkusi.
Parimat!
Parimat!
 ! Pane uued veerennid ka, siis juba. AS- Tootest saab sootsalt, alla kahe euro meeter.
