				Soojustus seestpoollt
				Postitatud: 14 Aug 2011, 19:05
				Postitas toojako
				Siin mitmel pool seest soojustamisest küll juttu aga ootan poolt poolt ja vastuargumente järgnevale lahendusele
Seestpoolt väljapoole on sein - 200 fibo, 100 peno puitkarkassi vahel, tuuletõkkeplaat, tuulutusvahe, voodrilaud.
Mõte paigaldada sissepoole kas SPU plaat kaetud kipsiga või 5kuni 10 cm peno karkassi vahele ja siis katta kipsiga.
				Re: Soojustus seestpoollt
				Postitatud: 19 Aug 2011, 10:57
				Kui paned kipsseina jaoks karkassiposte siis nende vahele võib vahtplasti lisasoojustuseks panna.
				Postitatud: 19 Aug 2011, 21:38
				Postitas toojako1
				Tänan vastuse eest Kalvis! Üldine arvamus on et seest ei tohi soojustada aga samas ka et seinakonstruktsioon peaks seestpoolt väljapoole nn hõredam olema.Pakuti siin teises foorumis, et 5 cm penot võib panna-et oleks vähem väliskihist.
Samuti olen näinud penoplastist seinaplokke kus mõlemad küljed 10 cm- keskel betoonivalu 10 cm.
Niisiis arvan, et kui soojustan seestpoolt õhutihedalt näiteks spu plaatidega ei juhtu seinaga midagi hullu või ???
				Postitatud: 19 Aug 2011, 21:52
				Postitas rokikas
				Kui rahakott kannatab siis SPU ilma mingi karkassita on väga sobiv.
				Postitatud: 19 Aug 2011, 22:23
				Postitas toojako
				Rokikas kuidas on Sinu arvamus kihi paksuse kohta-kui väljas 100 penot fibo ja siis sissepoole 70 SPU. Kui võrrelda SPU hinda ja karkassiga ehitamise hinda mis koosneb peno-karkass-vaht-kips siis väheneb ka hinnavahe töömahukuse pealt. Reklaami järgi on ka spu näitajad paremad
				Postitatud: 20 Aug 2011, 22:24
				Postitas rokikas
				http://www.spu.fi/spu_anselmi_ee
Kuna toimib hea aurutõkkena siis sobib ka seespidiseks soojustuseks. Paneksin 70 mm. Paigalduskvaliteet on vägagi oluline.
				Postitatud: 20 Aug 2011, 23:09
				Postitas lMaxl
				Ka selle peno soojustuse, kaetud kipsiga, saab ilma karkassita teha, kleepides. Kunagi sai topelt laia ukselengi pärast seina 5cm kasvatatud- kipsi peale peno- peno peale kips. Takistatud sai paarist kohast , et plati rihtida, ripub tänaseni.
Max
Puutööd
				Postitatud: 20 Aug 2011, 23:28
				Postitas rokikas
				Saab aga SPU "kama" paremate aurutõkke omadustega ja seetõttu minuarvates hetketeemas sobivam.
				Postitatud: 21 Aug 2011, 06:46
				Postitas mallone
				Aastaid tagasi kleepisin siseseina 50 mm peno,peale võrk,pahteldus ja värv-siiani,ca 6a.ei prigusid ega pragusid Ja pui d läks tunduvalt vähem-ahjuküte.Võib-olla on tegemist anomaaliaga?
