Millal betoonile kopteriga peale minna
Postitatud: 15 Aug 2011, 23:56
Postitas userman
Tervitus,
lihtne küsimus millel paraku ei leidnud ühtegi vastust foorumist- ehk siis millal võiks minna valatud betoonpõrandale nn kopteriga peale siluma?
MIlliseid ajalisi või muid näitajaid peaks arvestama?
Kavas väiksem põrandavalu suveprojekti ehitusel, piisav kogus, et betooniauto kohale tellida aga mingit imetulemust ei pea tulema ja katsub omade
jõududega ära teha, samas loetu järgi on kopteriga üle käies ikka põrand hulga siledam pärast...sellest ka siis teemapüstitus.
Re: Millal betoonile kopteriga peale minna
Postitatud: 16 Aug 2011, 06:31
userman kirjutas:...lihtne küsimus millel paraku ei leidnud ühtegi vastust foorumist- ehk siis millal võiks minna valatud betoonpõrandale nn kopteriga peale siluma?
Põrandameestel täiesti sisetunde küsimus. Liiga vara- keerad pinna sinnasamusesse, liiga hilja- pole erilist kasu. Pealispinda ilusaks saab ka latiga! Nähtud!
Postitatud: 16 Aug 2011, 09:13
Postitas hulgus
võtad tavalise silikaattellise ja kuskil nurgataguses proovid lihvida. Kui pinnale tekkib vesine kiht, aga kivi sisse ei vaju, siis paras, kui kratsib, siis liigg hilja. Kui sisse vajub ja nätsutab siis vara.
Postitatud: 16 Aug 2011, 22:11
Postitas külaline13
Hommik-ennelõuna valati, õhtupoole kopter, kella 6-7 ajal oli valmis. Sooja oli +30, kuid valati katuse all 20m2, ~5cm.
Postitatud: 06 Okt 2011, 01:25
Postitas vau
Kopteriga tasub peale minna kui põrandal saab käia ja jääb kergelt saapa jälg sisse. Siis pritsida vett peale ja hakkata siluma. Ku jääb kopterdamisel liiga suured randid jätta töö pooleli. Proovida natuke hiljem.
Nägin kuidas tegid betooni mehed.
