Kilpparketi taastamine kortermajas
Postitatud: 19 Aug 2011, 14:00
Postitas mocambo
Käimas on vene aja uuemas majas asuva korteri renoveerimine. Plaanis on korter renoveerida sh. säilitada ka seal tubades olev kilpparkett. spooni paksus on 4mm, seega lihvimisruumi peaks jaguma. Palju võiks olla kogu sellise töö hind m2 kohta? Esialgne hinnang ütleb, et selle parketi kordategemine peaks olema odavam või samas hinna suurusjärgus laminaadi ladumisest.
Lisaks veel probleem, nimelt ühes toas on see kilpparkett vajunud seina ääres ühes kohas 3 cm allapoole. Kõik põranda nurgad on õigel kõrgusel, kuid ühes küljes jookseb põrand nurkadest ühte punkti seina ääres 3 cm allapoole (piltlikult öeldes nagu hästi lame V-täht). Tundub et see vajumine on toimunud juba maja ehitamise ajal. Kuidas seda probleemi lahendada ehk seda põrandat tõsta selles punktis ?
Re: Kilpparketi taastamine kortermajas
Postitatud: 19 Aug 2011, 21:27
Postitas Lasna
Just teen seda lihvimist, 14 ruutu on pinda ja ruudu hinnaks mingi 13 euri tuleb ära.See siis kõikk kokku töö, masinad rendist ja õli-vaha. Suurema pinna puhul langeb ruuduhind nati.Tulemus minuarus parem kui mingi odav laminaat. Maitse asi muidugi, nokkis vares sitta ja sõi edsi.
