Kuidas kinnitada kaablit fassaadile?
Postitatud: 20 Aug 2011, 08:12
Postitas Saare
Eramu on soojustatud penoga ja sellel omakorda krohvikiht. Tüüpiline! Nüüd aga selgub, et on väga vaja viia maa seest majani tulev kaabel (kaks TV kaablit) vertikaalselt üles pööningule. Peno alla (10cm) seda enam ei pane. Krohvi peale karbikut on väga raske kui mitte võimatu paigaldada. Kuidas seda siiski ja kõige kultuursemalt teha?
Re: Kuidas kinnitada kaablit fassaadile?
Postitatud: 20 Aug 2011, 10:46
Postitas madis64
Saare kirjutas:Krohvi peale karbikut on väga raske kui mitte võimatu paigaldada.
Ma vaataksin esiteks ehitusliimide valiku üle ja katsetaksin nendega natuke - seni on nad küll üsna kõva pidamisega olnud kui ikka alguses korralik nake on saavutatud.
Viimatine enda kogemus - keldri betoonesina külge liimiga puuklots ning selle külge vitstega kruvitud kanalisatsioonitoru.
Samuti on välitingimustes juba üle aasta vastu pidanud improviseeritud trepiastmed, kus hööveldamata prussijupid on liimiga columbia-kivi plokkide küljes
Sellele karbikule ju mingit erilist koormust peale ei tule, mis krohvipinna peno küljest lahti kangutaks ja alla tooks.
Postitatud: 20 Aug 2011, 12:14
Peasi et üleval otsas kinnitad kaabli korraliku kaablikinnitusklambriga, see tagab, et kaabel jõudu sinna karbikule ei tekitaks
Postitatud: 20 Aug 2011, 14:12
Postitas igiliikur
Ma lahendaks ilmselt selle nii, et võtaks 6x150 naeltüüblid ja paneks karbiku. Kui vasaraga ei tah peksta, siis saab need väga edukalt ka aku trelliga sisse lasta. Ja kui valge karbik ei meeldi, võta pruun. Näiteks.
Postitatud: 20 Aug 2011, 15:23
Postitas Saare
madis64 kirjutas:Sellele karbikule ju mingit erilist koormust peale ei tule, mis krohvipinna peno küljest lahti kangutaks ja alla tooks.
Tabasin end samalt mõttelt karbik liimiga kinnitada. Loomulikult ei tule sellele mingeid erilisi koormusi. Aga mis liimi võiks/peaks küsima?
Postitatud: 20 Aug 2011, 17:19
Postitas madis64
Saare kirjutas:Aga mis liimi võiks/peaks küsima?
Liim peaks ilmselt olema ette nähtud kasutuseks välitingimustes ning liimitavate materjalide loetelu peaks sisaldama nii kivi kui plasti (poes võiks mõni pädevam müügitöötaja ehk osata ka kommentaare anda).
Enne fassaadile kleepima hakkamist katsetaksin igaks juhuks järele, kuidas liim kaht karbikutükki omavahel liimib - s.t. kas karbikuga piisav nake tekib.
Kivimaterjalide külge peaksid montaažiliimid küll nakkuma.
Postitatud: 20 Aug 2011, 17:28
madis64 kirjutas:Liim peaks ilmselt olema ette nähtud kasutuseks välitingimustes ning liimitavate materjalide loetelu peaks sisaldama nii kivi kui plasti (poes võiks mõni pädevam müügitöötaja ehk osata ka kommentaare anda)...
Küll teemaväline, aga siiski aktuaalne küsimus- kuidas sellist pädevat müügitöötajat poes ära tunda? :)
Postitatud: 20 Aug 2011, 20:18
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Küll teemaväline, aga siiski aktuaalne küsimus- kuidas sellist pädevat müügitöötajat poes ära tunda? :)
Elukogemus koos katse-eksituse meetodiga (küsid jutualguseks midagi, millest natuke tead, ning seejärel kuulad, mida vastatakse) on ainuke töötav viis, mida mina tean. ;)
Teinekord aitab aega koku hoida ka kui otse küsida, et kes siin poes seda liimi- (toru-, värvi- vms.) värki kõige paremini jagab.
Postitatud: 20 Aug 2011, 21:27
Postitas Wille
Leidub ju ka pikemaid tübleid?
Postitatud: 22 Aug 2011, 18:17
Postitas Saare
Asi tehtud! Karbik krohvi küljes kinni igavesti. Väga hea liim on Kiiltofix. 290 ml (püstoliga laskmiseks) pakend maksab 6€. Liimi on kolmes toonis valge, hall ja must. Soovitan!
Postitatud: 24 Aug 2011, 09:21
Postitas Chef
teema küll ammendanud ennast, aga lisan pildid mõnede võimalustega EPS-i külge asju kinnitada, ilma soojakadudeta.
EPS-sse kinnitamine.JPG (23.42 KiB) Vaadatud 3798 korda
