renoveeritaval majal aken tasapinnas
Postitatud: 22 Aug 2011, 12:14
renoveerin väikest suvilat (puitlaudis). panen uued aknad ja natuke soojustust ka. aga küsimus rohkem akende fassaadiga tasapinnaliseks sobitamises. Kuidagi füüsikaseadustega vastuolus tundub olevat? kas see vihm lõpuks kuidagi mõjuma ei hakka akendele? vanad aknad on kohati ikka mädanenud. loogika ütleb, et tänu sellele, et nad on fassaadiga samas tasapinnas olnud.
samas jällegi linna peal ringi vaadates, siis kohati tundub, et paljud just sellise kahtlase vastupanuvõimega variandi valivadki. kas siin on mingi nipp kuidas aknad säilivad kui need on fassaadiga ühes tasapinnas.
Re: renoveeritaval majal aken tasapinnas
Postitatud: 22 Aug 2011, 12:38
Postitas cartman
No õige lahenduse puhul peaks aken olem fasaadist seespool voodrilaud+tuulutusvahe+ tuuletõkke paksus vähemalt, 70+mm ca
Postitatud: 22 Aug 2011, 13:27
vat, minu arust peaks ka seespool olema, aga lihtsalt nõutuks teeb see, et kõikjal nii massiliselt ehitustõdesid ignoreeritakse. jääb justkui mulje nagu ise oleks rumal. täiesti huvitav oleks teada inimeste reaalseid kogemusi kes on nii renoveerinud (neid peaks juba olema kuhjaga). on midagi aknaga juhtunud nt 5-10-ne aastaga?
Postitatud: 24 Aug 2011, 09:41
Postitas Chef
külmasilla välitmiseks tulebki aken soojustuse tasapinda viia. kui soojustust on seinas aga 100mm ja peal õhekrohv, siis see aken enam-vähem fassaadiga tasapinda jääbki. puitvoodri puhul andis cartman juba ammendava vastuse (see on tõesti miinimum).
Postitatud: 24 Aug 2011, 11:24
Postitas sashaobrok
Kas keegi leiaks kuskilt põhjaliku joonise puitmaja akna konstruilise osa kohta? Kus oleks siis täpselt joonistatud iga pleki ja liistu ja asja paiknemine kogu selles avatäites koos ava ümbritseva raamliistude ja kõigega?
Postitatud: 24 Aug 2011, 14:44
Postitas Chef
päris nii täpset hetkel ei leia, aga siiski korrektne lahendus.
Postitatud: 24 Aug 2011, 15:00
sashaobrok kirjutas:Kas keegi leiaks kuskilt põhjaliku joonise puitmaja akna konstruilise osa kohta? Kus oleks siis täpselt joonistatud iga pleki ja liistu ja asja paiknemine kogu selles avatäites koos ava ümbritseva raamliistude ja kõigega?
Eks endal on võimalik ise joonestada need sõlmed kõik lahti, kasvõi 1:1 suuremale paberile. Saad siis ise hinnata olemasolevate liistude sobivust ja teada milliseid ja mida juurde varuda. Ehitada ka lihtsam...
taastaja
