Külmavee toru soenduskaablile lisaks termorelee
Lugemata postitus Postitas tarmo120 »
Tervist. Paigaldatud on külmavee toru mille ümber on paigaldatud soenduskaabel ning sellele omakorda isolatsioon(soojustus). Nüüd sooviks midagi sellist sellele kaablile et näiteks talvel või sügisel ei oleks kaabel koguaeg järgi aga läheks tööle alles näiteks -5 kraadi juures. Olen kuulnud mingist termoreleest ja termoandurist. Oskab keegi juhatada kuhu pöörduma peaks.
Tänades Tarmo
Tänades Tarmo
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Külmavee toru soenduskaablile lisaks termorelee
Pea igas katlapoes on siuksed asjad olemas. Toksi mingisse veebiotsingusse katel ja helista poed läbi. Muidugi see -5 võib probleemiks kujuneda. Katla puhul üldiselt opereeritakse nullist kõrgema temperatuuriga. Kliimapumba pakkujatel on vast laiema temperatuuriskaalaga vidinaid.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Lähteülesanne on natuke ebatäpne.
Taotlus on ikka hoida vee t nullist kõrgem st see välisõhu t ei oma "otsest" tähtsust.
Seega mõõta tuleks veetorus vee t mitte välisõhku.
Üks lahendus on ka selline et mitte paigaldada termostaati vaid kerida vana soenduskaabel maha ja asendada see Devi isereguleeruva soenduskaabliga DHP(toode ongi torude soendamiseks külmumise vastu) . Kaabel hakkab intensiivsemalt soendama kui ümbritsev t on alla +10 C . Kuna isoleeritud toru välispinna t on lähedane vee t siis on see kõik, mida vajad. Kaabel on 10W/m , sinist värvi ja maksab ca 8.- jm. Lisaks saab osta Devi kaabli otste tegemise komplekti (või lasta sõbral otsad teha). Valmis kaabel 2, ,3,,,4, m on ka müügil kuid hinnaga ca 60 eur.
Ma ei usu et korralik termostaat odavam tuleb.
(Suveks võid välja lülitada. )
Kas seda Devi kaablit on igast suuremast ehituspoest saada või on selleks ainult kindlad poed? Eesmärk on üldiselt jah see et vesi ei külmuks.
Aga esialgu uuriks maad et äkki ei ole ikkagi vaja kõik maha kiskuda. Samas kui muud valikut ei jää, peab uue kaabli tooma.
Kevadel oli küll igas suuremas poes. Vee jääks muutumise vastu on see üsnagi mõistlik lahendus. Pead vaid hoolitsema, et elekter pikaks ajaks ära ei jää. Veel on olemas lahendus, et kaabel ümber toru kerimise asemel otse torusse lükatakse. Ise pole seda kasutanud. Esimese asjana tekib aga sel juhul kohe mõte toru läbimõõdust ja sellest kui palju sealt vett peale kaablipaigaldust veel läbi mahub.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Siin devi lahendused torude küttekaablite kohta, ava lehe allolev pdf fail(Download Pipe Tracing from DEVI Compendium) http://devi.danfoss.com/Estonia/Profess ... mation.htm
- aare
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
Kapillaartermostaati võiks küsida Moralte OÜ-st , maksab paarkümmend euri : http://www.refland.ee/index.php?GID=216 ... rrency=EEKtarmo120 kirjutas:Tervist. Paigaldatud on külmavee toru mille ümber on paigaldatud soenduskaabel ning sellele omakorda isolatsioon(soojustus). Nüüd sooviks midagi sellist sellele kaablile et näiteks talvel või sügisel ei oleks kaabel koguaeg järgi aga läheks tööle alles näiteks -5 kraadi juures. Olen kuulnud mingist termoreleest ja termoandurist. Oskab keegi juhatada kuhu pöörduma peaks.
Tänades Tarmo
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Igasuguste isereguleeruvate termokaablite kasutamine on vale soovitus, kui inimesel on juba toru ümber kaabel olemas. Vaja on just nimelt releed, mis lülitaks kaabli sisse välisõhu miinustemperatuuril. Ilmselt ei ole seal kogu aeg seisev vesi torus, vaid see ka vaheldub. Maapinnast tulev vesi on aga plusskraadis niigi.
Ideaalis võiks olla veel teine termostaat, mis rakenduks vee 0 kraadise temperatuuri juures, kui vesi kauaks seisma on jäänud.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Miks te panete kaabli ümber toru? Miks ei pane kaablit toru sisse?
Nii ülalpiamiskulud soodsamad.
