Korstna ahju otsa paigutamisest ja veidi juttu ka ahjust
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Tere toredad pottsepad :hello:
Tarvis teha ridaelamu keskmisele korrusele ahi (paneelpõrandale)
ahi peab asetsema nurgas
samas nurgas peab asetsema ka korsten
Kuna ahi tuleb paneelidele siis tuleks see teha suhteliselt väike vist 3-3,5 x 3,5-4 kivi vast ? mis sellest arvate?
kuna ahju soovitakse allkorrusele nurka siis korsten peab teisel korrusel samuti nurgas olema....seinad on õnneks betoonist ja pole kipsi, puitu ega midagi.
Et ahjuga nurgast alustada peaks korstnaga alustama vist ahju otsast?
Kas isokerni ahju otsa ladumine on väga vale? nii vist ei tehta? kostna pikkust tuleks pitsini vist 3,5-4 meetrit.... Teine variant oleks vist metallist moodulkorsten ? kahjuks puudub nendega kokkupuude kuid püüan nüüd uurida selle kohta. kui kellegil midagi neist pajatada loen hea meelega.
Ahju mõttest veel niipalju, et alla tuppa jäävad 2 külge teeks seinani kuid 2 tagumist külge jätaks 5-10cm seinast ja ventileeriks selle vahe teisele korrusele...on se mõeldab? naabrit ei tahaks nagu kütta ja kui ka teise korruse elektriarve väheneks oleks tore.
Palju rumalaid küsimusi aga loodan et keegi, kel veidi vaba aega viitsib aidata :)
aitähh
EDIT: (Praegu on nurgas kellegi tehtud kaminamonstrum ja kipsi taha peidetud raudtoru läbi kahe korruse :? )
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Re: Korstna ahju otsa paigutamisest ja veidi juttu ka ahjust
Ikka saab paigaldada korstna ahju peale.
Saan aru kui viid torud teisele korrusele,need mis sooja ülesse ka viivad,need saad ära isoleerida.Muidu ju heliisolatsioon korruste vahel puudulik,või kuidas?
Tel 53 966 469
Tel. 53 966 469
jeff01
Tänan vastuse eest aga kas ka isokerni saab? Või jääb se liialt raske? Või liigub ahi niipalju üles-alla et see pole isokerniga hea ja tuleks kuidagi villale toetuv metallmoodul?
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Ega nüüd korstent villale toetuma panna saa. Olgu ta siis kasvõi metall. Metall ikke ripub seina küljes. Fibokorsten peab olema kindlal alusel. Ka ahjule saab teada panna. Tavaliselt aga ei panda.
Käisin ühte ahju vaatamas, mille maalrid lõhki kütsid. Lihtsalt äsja valminud ahjule pandi selline its taha, et pidi lõhki minema. No õnnetuseks on ka seal korsten (ja ka teise korruse ahi) selle lõhkise ahju otsas. Peremees laseks uue ahju teha, aga siis tuleb ka kõik teised asjad uuesti teha.
Vat sellised lood on ahju otsas oleva korstnaga. Muid takistusi nagu polegi.
jeff01
ise mõtlesin et toetaks ta ahju välismüürituse nurgale....niiviisi et ta oma raskuskesemelt juba seal seisaks mitte püüaks ümber vajuda kuid ei tea kas nii ka kannab.....idee järgi saaks kogu ahju siis all ka lahti võtta kui nurka jäävad seinad alles jääks....
Isokerni võib betoonseinas päris nurka laduda vist... Peab vaid välja mõtlema kuidas seda võimalik ka puhastada oleks.
Just! tee korralik ahi ja võid ka korstna sellele otsa laduda. :wave:
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Mina ei oleks optimistlik.
Saad pragulise ahju.
PS kodus said ahjuteod otsa?
:wave:
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
jeff01
heh....tänan huvi tundmast.
Tegelikult on lood sellised, isa (kellega me koos minu ahju ehitasime) ei ole senimaani ahjudest puhkust saanud ja on tänaseks päevaks nii mõnedki ahjud, pliidid teinud. Paljud kliendid tulnud kuidagi minu "ahjuga" seoses :D Reeglina on ta üht-kaht tüüpi ahjusid teinud ja korstent ahju otsa pole olnud tarvis teha....seepärast paluski minul siin veidi maad kuulata.
Aga kodustest töödest võin öelda, et isokern või siis see üleminek toimib väga hästi. Kuid korstnasse pole jõudnud veel uut siibrit paigaldada sest külm ei pressi veel peale ja kütteperiood pole alanud :D
