Kerise katmine mosaiikplaadiga?
Lugemata postitus Postitas klem38 »
On ehk kellelgi mingeid ideid, millise (tulekindla)seguga võiks sellist plaatimist katsetada või oleks see lootusetu üritus?
A A
Re: Kerise katmine mosaiikplaadiga?
Lugemata postitus Postitas A A »
Andres (Andresto)
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Olen ühe kerise omavalmistatud kaitseseina plaatinud. Tegin kaitseseina õhuvahega ja pealmine materjal oli vist LW.
Ei teagi, kuidas ümarat kerist plaatidega katta. Kas võrk, mille sees kerisekivid siis ei sobiks?
Tekkis mõte, et mingid muud sobilikud plaadid, (mis seal vastu peaksid) paigaldada omavalmistatud metallraamile,
siinide/kandurite vahele ja lahtiselt, ilma plaadiseguta ja vuukimata. Metallraami sissepoole jääv ring, võiks ehk olla kaetud terasplekiga ja jätaks õhuvahe, pleki ning plaatide vahele.
No selline mõte siis. Anna teada/näha, mis välja nuputasid!
Andres
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Teine variant tsemendi-betoonisegust õhuke kandekonstruktsioon (saalungid saad lauajupist või plekist teha) ja siis selle plaadid ära.
Võimalik, et traatvõrgust saad ideaalse kandekonstruktsiooni, sellele plaadid otse ja teise poole krohvid ka otse ära.
Miks seda üldse vaja oleks? Lihtsam ju tõesti panna ümber kerise võrk, mille sees kerisekivid.
Asi nimelt selles, et saun on järelveetav ning ruum on suht piiratud. Samuti võiks kogu see kupatus jääda võimalikult kerge. Kiviga katmise mõte on piirata metallkerise kiirgust.
Andresto
- Ehitusguru
Ei!!! Ei sellest tule küll midagi välja! On olemas hea plaadisegu, mis sobilik puukerise taguse seina v. seinte plaatimiseks, kuid plaatida otse kerise metallpinnale - ei!
Andres
Korra käis veel peast läbi, proovida "fire cemendiga" liimida kivikesi kerise pinnale, kuid kuna see aine on üsna kallis, siis tuleks seda lahendust enne väikesel pinnal testida.
Andresto
- Ehitusguru
klem38 kirjutas: ...
Kõik asjad on olemas, aga kõik ei sobi kõikjale! Ära sõbrake tee seda, ära proovigi - vii parem see rahake lastekodule, osta neile midagi või nii.
Andres
ats
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
ats
A A
Kui vahemaa suht väike siis meeldetuletuseks: Kerise ja põlevmaterjali (siin siis lava)klem38 kirjutas: ... Lavalistuja ja pleki vahel peab kindlasti mingi vahesein veel olema (kui vahemaa suht väike), muidu küpsetab ära
omavaheline kaugus, peab olema 1000mm. Ühekordse kaitseseinaga, väheneb see poolevõrra ja
kahekordse kaitseseinaga veel poolevõrra. Kahekordsel siis omavahel muidugi õhuvahe 30mm ja samuti vahe põranda ja kaitseseina vahel. On see kaitsesein terasest, tulek.plaadist, tellistest,
on enda otsustada, aga metallile traditsioonilisel viisil plaatida ei saa.
Andres (Andresto)
