Kuias kinnitada 50x100 pruss 50x150 külge?
Postitatud: 03 Sept 2011, 00:10
Postitas haggitu
Plaan siis olemas olevale otsakelba karkassile panna juurde 50x100 et tuua seina väljapoole, kuid kuida seda oleks õigem kinnitada, kas otsast pika kruviga,ogaplaadiga,kruvi plaadiga. Kui kruvi plaadiga, siis kui suurega ja kui tihedalt? Hiljem tuleb 50x100 peale välislaudis.
Re: Kuias kinnitada 50x100 pruss 50x150 külge
Postitatud: 03 Sept 2011, 08:37
Postitas cartman
2 keermelatti, mutrid otsa.
Postitatud: 03 Sept 2011, 10:02
Postitas rokikas
Kui sinna tuleb ka soojustus vahele.
Postitatud: 03 Sept 2011, 10:26
Postitas haggitu
cartman kirjutas:2 keermelatti, mutrid otsa.
Keermelatt otsast otsani läbi? See ei ole ju mõistlik, kuhu ma siis laudise panen?
Prussid tuleks peenemat külgepidi kokku.
Postitatud: 03 Sept 2011, 10:27
Postitas haggitu
rokikas kirjutas:Kui sinna tuleb ka soojustus vahele.
Ei saanud nüüd sellest mõttest aru.
Postitatud: 03 Sept 2011, 11:16
Postitas rokikas
Vabandust. Kas sellest tuleb soojustatud sein või külm.
Kui soojustatud siis milleks tekitada/pikendada külmasilda (puit). Pigem näiteks 50*50 puit risti olemasolevaga ja seejärel veelkord risti 50*50 "pulgad". Läbivaid külmasildu oluliselt vähem ja kinnitus pole ilmselt samuti probleem.
Kui külm sein siis näiteks naelutusplaadid/vineeri "latakad" külgedele ja ankurnaeltega (
http://www.meediaabi.ee/portfolio/Janer ... sildid.pdf) kinni.
Postitatud: 03 Sept 2011, 11:56
Postitas haggitu
Tuleb soojustaud sein, hiljem puistatakse tsellvill vahele. Kas siis kui risi rästi neid 50*50 on läheb vill piisavalt hästi sinna vehele?
Postitatud: 03 Sept 2011, 12:58
Postitas rokikas
KUI plaan on see vill puistata ülevalt seinavahele siis ei tohi sinna ilmselt mingeid risti pulki panna. Kui aga puhutakse/puistatakse küljelt siis peaks hakkama saama aga ega see mugav ei ole vist.
Postitatud: 03 Sept 2011, 13:37
Postitas haggitu
märgpuiste tuleb seina
Re: Kuias kinnitada 50x100 pruss 50x150 külge?
Postitatud: 05 Sept 2011, 11:21
Postitas sashaobrok
Kui küljelt tulistatakse, siis ei ole küll see üks ristipidi pulk seal probleemiks.
Postitatud: 07 Sept 2011, 16:29
Postitas haggitu
Panen siia mõne pildi oma mõttest, et kumba ellistada? Pean tegema nii jämedatest 50x50, et saaks seina tasaseks alumise osaga.
- sein2.JPG (24.32 KiB) Vaadatud 3738 korda
Postitatud: 07 Sept 2011, 16:50
Postitas frondeur
Õhk peab välisvoodri ja tuuletõkke vahelt ikka läbi käima, praegu sinu 2. variandis katkestavad horisontaalsed prussid õhu liikumise ära.
Postitatud: 07 Sept 2011, 16:59
Postitas haggitu
kui teha väikesed vahed sisse voodrialusele 2. variandis? Olen sellist joonist ka näinud, paned roovi horisontaalselt, kuid väikesed vahed jätab mingi maa tagant sisse?
Postitatud: 09 Sept 2011, 18:27
Postitas rokikas
Ei soovitaks. Pigem 25 * 50 vertikaalselt + 25 * 50 horisontaalselt. Tuleb silmas pidada et voodrilaua kinnitamisel naelad ei lõhuks tuuletõket.
