				Vintskapp vs. katuseaknad
				Postitatud: 03 Sept 2011, 17:40
Tunneks huvi kumba palkmajade puhul eelistada.
Katuseakende korral siin foorumites palju vastakaid arvamusi - küll lasevad tihendid läbi ja mida veel. Kui alguses olin katuseakna pooldaja, siis nüüd nagu kaalukauss kaldumas vintskappi poole.
Siit ka küsimus, et kumba versiooni eelistaksid palkmajade valmistajad ning kui suureks kujuneks hinnavahe kui katuseakna asemele planeerida vintskapp?
				Re: Vintskapp vs. katuseaknad
				Postitatud: 05 Sept 2011, 10:02
				Postitas tõnu
				mina isiklikult eelistaks palkmajale vintskappi nii praktilisest kui ka esteetilisest küljest!
				Postitatud: 09 Sept 2011, 18:41
				Postitas rokikas
				Kuna ma veel ei ole näinud katuseakent mille soojapidavusega ma rahul oleksin siis eelistan vintskappi.
				Postitatud: 19 Sept 2011, 20:18
				Postitas Mel
				Mina tegin samuti oma palkmajale 4 vintskappi. Vintskapp annab ka teise korruse tubadele täiskõrgust tublisti juurde. Ja visuaalselt on ilus vintskapp ka tore.
Tegemist on sellega muidugi märkimisväärselt rohkem.
				Postitatud: 19 Sept 2011, 23:32
				Postitas Indrek Rebane
				Kui valik on olemas, siis vintskap (õige kirjapilt) ehk katuseuuk omab mitmeid eeliseid.
Soojapidavust ja lae kõrgust juba nimetati. Samuti on oluline suvel sisse paistva päikese
hulk. Õigesti ehitatud vintskapiga on võimalik märkimisväärselt vähendada akendega
ärklikorruse temperatuuri suvel, katuseaknaga võrreldes.
				Postitatud: 22 Sept 2011, 00:14
				Tore lugeda nii üksmeelset juttu. Mõistus jääb ikka alati peale, võtku see aega kui kaua tahes.
taastaja
				Postitatud: 31 Dets 2011, 12:41
				Postitas restauree
				Kui aga tänavapoole ei lubata vintskappi ehitada vaid ainult katuseakent. Millist katuseakent soovitate? (soojustuse jms mõttes)
