Soojuspumba siseosa paigutus
peebuste
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Kas on suur häda, kui siseosa jääb kapi kohale. S.t. pump puhub üle kapi toa poole. Kapi laius ~80cm, aga kõike saab veel varieerida, sest kapp alles ehitamata ;)
On tänatud: 335 korda
Re: Soojuspumba siseosa paigutus
Vaata kas jääb piisavalt ruumi, et mõistliku nurgaga puhuks põrandale. Kui jah siis võid paigaldada kapi kohale, muidu saad vaid lae alla sooja õhku.
peebuste
St pump peaks ikka kuskilr toa keskele põrandale puhuma? Eks ta loogiline ole, sest muidu soojendan ju vaid lage :)
On tänatud: 191 korda
Kapi peale, etteosasse saab ju disainida tuule pööraja, nagu rekkadel esiosas on. Nii saavad hundid söönuks ja lambad kõik alles. :)
õõ
Lugemata postitus Postitas õõ »
praktiliselt kõik normaalsed õ-õ soojuspumbad peaks võimaldama ju õhuvoolu suunamist kuhu parasjagu vajadus. tehnilises manualis täpselt kirjas minimaalsed paigalduskaugused ruumi nurgast ja laest. kui pump juba paigas, siis ju üsna lihtne isegi käega proovida, milliselt min-max kauguselt õhuvool saab takistatud olema. pole ilmselt mõtekas kuuma õhku suunajatega hakata sealt väänama, kuskohast tootja seda pole ette näinud, võid oma seadmekese üpriski lihtsalt peeti keerata.
peebuste
Motamehe idee oli ilmselt installida kapi servale "antitiib". Võib omamoodi cool disainielement olla :) Vaevalt, et pumbal-puhuril sellest sooja või külma on.
õõ
peebuste kirjutas:Motamehe idee oli ilmselt installida kapi servale "antitiib". Võib omamoodi cool disainielement olla :) Vaevalt, et pumbal-puhuril sellest sooja või külma on.
küsimus polegi niivõrd selles, et pump ise maha kärssaks. küll aga kaob pumba efektiivsus ja ebaadekvaatseks võib minna selle elektrooniline juhtosa. ühesõnaga, pole sellest kallist kobakast seal antitiibadega kapi otsas enam suurt kasu.
aare
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas aare »
peebuste kirjutas:Tere!
Normaalseks tööks vajab ÕSP ruumi mitte ainult õhu väljapuhkeks, vaid ka selle vabaks pealevooluks.
Kui siseosa liialt ahtasse nišši paigutada, ei saa ta effektiivselt töötada.
Soovitaksin valida sobiv mudel ja hinnapakkumine ning kutsuda kohale kliimafirma esindaja, kellega koos läbi arutada paigaldusdetailid. Võib-olla pole see oma-enese-tarkusest siseosale mõeldud koht soojuse liikumise vaatevinklist sobilik isegi ilma selle alla kavandatava kapita.
