milline gaasikatel
Postitatud: 12 Sept 2011, 10:56
Enne kui valida katla tootjat tekis küsimus milline katel/boiler valida.
Kas valida katel koos boileriga kokkuehitatuna ?
Kas valida gaasikatel ja boiler eraldiseisvana ?
Või paigaldada üldse elektriboiler ?
ehk kogemusi gaasikatlaga töötavatest boileritest
Re: milline gaasikatel
Postitatud: 12 Sept 2011, 19:25
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Enne kui valida katla tootjat tekis küsimus milline katel/boiler valida.
Kas gaasikatel läheb ühetoalisele korterile või suuremamahulisele hoonele??? Palju on soojavee tarbimise vajadus elanikel???
Postitatud: 12 Sept 2011, 19:31
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Kas valida gaasikatel ja boiler eraldiseisvana ?
Et säilitada alternatiivküttevõimalus tuleviku jaoks (soojuspump, päikeseküte vms.) võtaksin ma katlast eraldatud boileri.
Postitatud: 14 Sept 2011, 09:28
Tegu on ligikaudu 100m2 majaosaga ja tarbijaid oleks 5 tk.
Soojuspumbale kohta ja ruumi ei leia hästi kuna pole ka privaatset hoovi.
Toas sees mingit eraldi san. ehk katla ruumi ei ole ja katel koos boileriga oleks lihtsalt vannitoa nurgas.
Päikeseküte ei tasu meite maal veel ära seda siis minu arvamusel sest nii on seda mulle selgitatud hindade ja tasuvuses arutlemise teel.
Seega jääb hetkel valikuks gaasiga kütta kuna trass on kõrval ja liitumine on olemas.
Nüüd küsimus kas ja millised eelised on boileril katla sees või katla väliselt ja kas ja millised eelised on elekti või gaasiboileril üksteise ees?
Postitatud: 14 Sept 2011, 14:44
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Tegu on ligikaudu 100m2 majaosaga ja tarbijaid oleks 5 tk.
Siis piisab sulle mingi 12-16 kw gaasikatel sobima. Boilerit ei ole sulle vaja, mõttetu energia raiskamine. Gaasikatlad on läbijooksu peal ja soe vesi tuleb sealt suht kiiresti kui soojaveekraani avad. Võimsama katla puhul on soojaveetootlikus suurem läbijooksul( ca 11-14 liitrit minutis). Soovitan sakas toodangut ja brande(igasugune itaalia ja muude arengumaade omi kindlasti mitte).
Postitatud: 20 Sept 2011, 19:28
Postitas stev666
oskab keegi enamvähem õelda palju kulub talvel gaasiküttega majas raha gaasi peale. Maja 230ruutu, sisaldab garaazi.
Postitatud: 20 Sept 2011, 19:53
Postitas Veikko
stev666 kirjutas:oskab keegi enamvähem õelda palju kulub talvel gaasiküttega majas raha gaasi peale. Maja 230ruutu, sisaldab garaazi.
600-800 m3 264-352 eur sõltub majast, ilmast ja peremehest.
Postitatud: 20 Sept 2011, 20:02
Orienteeruvalt niivõrd kuivõrd gaasifirma mõõtja näidu alusel küsib. Sisaldab ka makse.
Postitatud: 21 Sept 2011, 12:15
Postitas 2korda2
5 aastaga on näit jõudnud 12000 m3 juurde. Köetavat pinda 170 ligi.
Postitatud: 21 Sept 2011, 17:41
Postitas stev666
Kas gaasiga on odavam kütta kui elektriga
Postitatud: 21 Sept 2011, 19:16
Postitas Veikko
stev666 kirjutas:Kas gaasiga on odavam kütta kui elektriga
ca 60 % tuleb gaasi kilovatt odavam täna.
Postitatud: 21 Sept 2011, 19:53
Postitas rokikas
Veikko kirjutas:stev666 kirjutas:Kas gaasiga on odavam kütta kui elektriga
Ehk viitsid selle arvutuskäigu siia kribada.
Postitatud: 21 Sept 2011, 20:50
Postitas Veikko
Gaasi hind täna 0,440 eur m3 ja elektri hind mul arvel 0,111 kw. Gaasist 1 m3 saame 9,3 kw energiat. 0,440/ 9,3 = 0,047 eur kw. Gaasi kw-le lisan juurde ca 52%(kasuteguri kaotus 10% ja 42 % hooldus-amordikulusi) nii et 0,047*1,55 = 0,073 eur kw. Ja tulemuseks 0,111 / 0,073 = 51 % madalam hind. Siin nüüd hakkab arutelu mis on süsteemide amaortisatsiooni aeg, algse investeeringu suurus jne. Sõltub ka kui palju gaasi aastas läbi põletad jne...
Postitatud: 21 Sept 2011, 21:31
Postitas rokikas
Tänan.
Postitatud: 21 Sept 2011, 22:39
Postitas külaline13
Kiire arvutustehe näitab, et toodud hindade juures ei ole gaas mitte 51% odavam, vaid 34%. (0,111-0,073)/0,111
Küll aga on elektriküte gaasist 51% kallim. (0,111-0,073)/0,073
