Eterniidi vahetamine
Mati
Lugemata postitus Postitas Mati »
Plaanis vana nõuka aegne eterniit asendada uuega. Praegune katus on tehtud nii, et sarikate peal on laudis ja selle peal kohe eterniit. Kas peaks laudisele lööma veel roovid uue eterniidi kinnitamiseks või tohib kohe laudise peale panna?
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Kui see laudis on sile, siis puudub küll roovi vajadus, see ju ise roovi eest. Ruberoid on soovitav alla panna, muidu tuiskab sisse. Huvitav, kas siiani pole see probleemi valmistanud? Tean mehi kes uuesti eterniidi maha kakkunud, sest pööningul pidavat ilma ruberoidita rohkem tuiskama, kui väljas!
Iga ehitus on norm iseendale.
Mati
Laudis on löödud diagonaalis sarikate suhtes ja täiesti sile. Tuiskamisega pole ka probleeme olnud.
Sellest ei tohiks muud häda olla, aga naelutamisel pead vaatama, et lauale korralikult pihta saad.
Restauraator
Restauraator
Ruth
laudis
Lugemata postitus Postitas Ruth »
Tibiküsimus sekka: kas laudis on tingimata vajalik või saab läbi ka ainult roovide ja tõrvapapiga eterniidi all?
Hästi ei saa, aga ajab asja ära. Endale tegin kunagi nii, siis kui miskit saada polnud, aga see ruberoid kipub ajaga vahedest läbi vajuma. Järsemal kaldel ehk 10 cm kõige rohkem võiks vahe jääda.
restauraator.
restauraator.
