				Karkassi kinnitus
				Postitatud: 14 Sept 2011, 10:02
				Postitas springman
Kui sein pole loodis ja karkass mis paigaltatud sai jääb seinast eemale ning postid pole kindlad, kas siis tuleb need postid kuidagi kinnitada seina külge lisakinnituste abil või saab ka ilma?
				Re: Karkassi kinnitus
				Postitatud: 14 Sept 2011, 10:33
				Postitas sashaobrok
				Kipsi metallkarkassist räägid?
				Postitatud: 14 Sept 2011, 11:04
				Postitas springman
				Täpselt nii see on.
				Postitatud: 14 Sept 2011, 11:52
				Postitas sashaobrok
				Kui on laes ja põrandas vöö ja vahel postid, siis pole põhimõtteliselt mingit seina kinnitamist vaja. Samas muidugi väldib mingite liistakate vahele panek kuminat küll. Aga tehnoloogia ise kinnitusi ei nõua.
http://gyproc.ee/ee/Paigaldamine/Vaheseinad/
				Postitatud: 14 Sept 2011, 14:24
				Postitas cartman
				Siiski on jutt yhepoolse kipsiga karkassist. Siis oleks hea kui saaks teha 90 kraadi nurgad , vööst. need kinnitada postide kohale seina, tyybliga, ja isepuurivaga posti kylge. Ideaalis oleks kui kipsi liite kohale 2tk ja mujale 1tk.
				Postitatud: 15 Sept 2011, 16:39
				Postitas rokikas
				Olen tavaliselt pannud kinnitused/toed õla ja puusa kõrgusele. Tundus et need piirkonnad saavad kõige rohkem "valu".
Kas ka tootjad (neid ju erinevaid) seda nõuavad ei ole kahjuks uurinudki
 . Nii et puhas "isetegevus" ja "kasutamine omal vastutusel/rahakotil".
				Postitatud: 15 Sept 2011, 22:12
				Oma meelerahu huvides tee nii nagu "cartman" ja "rokikas" soovitasid!
				Postitatud: 16 Sept 2011, 00:09
				Postitas paneelikas
				Ja kui seina tahad midagi riputada siis pane midagi kipsi taha ka, ise lõikasin nt köögimööbli kohale vana põranda saepuruplaati
				Postitatud: 21 Sept 2011, 23:22
				Postitas springman
				Tänan cartman, tegin sinu näpunäidete järgi ja kips juba kenasti peal.
Lisaks küsiksin, kas keegi oskab soovitada kruntvärvi (peale tuleb tapeet).
				Postitatud: 30 Sept 2011, 23:13
				Postitas GuidZ
				caparol capagrund toonitud tapeedi tooni
