				Õhksoojuspumba siseosa tilgub külma puhudes
				Postitatud: 14 Sept 2011, 15:02
				Postitas awq
				Tere asjatundjad ja huvilised,
kas keegi oskab vastata küsimusele, miks ainult pea kaks aastat vana Mitsubishi SRK/SRC 35 ZIX-S õhksoojuspumba siseosa suvel külma puhudes tilkuma hakkab.
+15C kraadi juures enam seda ei juhtu, just palavamate ilmade puhul.
Samuti külma ilmaga sooja puhudes on kõik ok.
Milles võib probleem seisneda? Muidugi soojad ilma läbi saamas, aga tahaks ikkagi masina korda saada.
Ette tänades !
				Re: Õhksoojuspumba siseosa tilgub külma puhudes
				Postitatud: 14 Sept 2011, 15:10
				Postitas sashaobrok
				kondensvee äravooluvoolik on umbes.
				Postitatud: 16 Sept 2011, 19:06
				Postitas madis64
				sashaobrok kirjutas:kondensvee äravooluvoolik on umbes.
Kas seda voolikut on võimalik koduste vahenditega "toa poolt õue poole" puhastada (trossiga läbi torkida)?
Eeldusel, et teatud universaalsed tööoskused on tegijal olemas, kuid ei ole soojuspumpade paigaldusspetsialist.
				Postitatud: 16 Sept 2011, 21:25
				Postitas dumbuser
				Mul mõnel juhul on aidanud tavalise jalgrattapumbaga pressimine. Lendab see sodi sealt minema. Kuna aga osa sodi jääb peale sellist operatsiooni alles siis on järgmine ummistus tibake kiire tulema. Parem oleks ta muidugi puhtaks pesta. Iseasi on muidugi see, kui lihtsalt sinna ligi saab üldse. Ma pakun, et on olemas ka mingid puhastuskeemiad, et topid toru kinni, lased sellel möginal/sprayl/mingi muu variant seal oma tööd teha ja siis lased lihtsalt tavalise veega toru puhtaks.
				Postitatud: 16 Sept 2011, 22:30
				Postitas aare
				awq kirjutas:
Muidugi võib tegu olla ummistusega, aga ka olukorraga, et drenaažitorustikule pole antud kondensaadi allapoole vabavalgumisele sobivat 2-3 kraadist kallakut, torustikule on jäänud loogad (nt seina läbivate avade täitmiseks kasutatava vahu paisumise tõttu) või on drenaaž siseosa all kehvasti ühendatud ja lekib. Kõige mõistliku oleks probleemist rääkida paigaldajaga ja korraliku firma puhul tehakse isegi garantiiaja möödumisel selline paigaldusapsakas tasuta korda.
Möödunud suvel tekkis ühel kliendil olukord, kui siseosa mitte aint ei tilkunud vaid lausa purskas vett tuppa. Kohapeal selgus, et kaks 5-6 aastast põnni olid ühendanud aiakastmise vooliku ÕSP drenaažitoruga
				Postitatud: 17 Sept 2011, 08:31
				Postitas rokikas
 Lapsed on nupukad.
				Postitatud: 19 Sept 2011, 08:49
				Postitas awq
				Tänud kõigile nõuannete eest!
