Külm kergitab põrandaplaadi?
Vundamendilint laotud 250mm Fibost, soojustatud 100mm EPS-iga. Tagasitäide tehtud 90% ulatuses liiva-savi-kruusa seguga (mis nagu ilmneb imeb alt üles ja hoiab endas vett päris hästi), pealmine 10% liivaga, siis 100mm EPS-i ja 80mm betoonplaati. Kas on võimalik et ilma kütteta selline maja talveks seisma jätta siis külm kergitab põranda ära või teeb soklimüürile liiga?
Re: Külm kergitab põrandaplaadi?
Ei ühtegi sõna vundamendi sügavusest.
Lisakommentaariks siis et vundament ronib sinna 1,5 meetri piiri juurde koos taldmikuga. Esmajoones aga peangi silmas just seda mis põrandaplaadi all toimuma hakkab või ei toimu, mitte seda mis vundamendi taldmiku all toimub. Sest kui kütmata seisma jätta siis ju majas sees kah miinus.
a. Põrandaalune täide märg ja külmub läbi ning kergitab põrandat.
b. Põrandaalune on kuiv ja mingit liikumist ei toimu.
c. Taldmikualune on märg aga läbi ei külmu ning mingit liikumist ei toimu.
d. Taldmikualune on märg ning külmub läbi ja ilmnevad külmakerkeist tekkinud kahjustused.
f. Taldmikualune on kuiv ja mingeid kahjustusi ei ilmne.
h. Kurat seda teab mis seal toimub.
