				millist laevalgustust valida?
				Postitatud: 12 Juun 2006, 12:39
				Postitas martinjev
				Küsimus võibolla rumal aga mul juhe täitsa koos omal
Köök on selline piklik (ca 8 ruutu) ja esik ruudukujuline (ca 2-3ruutu), laeks on see harilik 60x60cm moodulitest ripplagi. Milliseid valgusteid võiks sinna panna mis sobiks?
Esikusse ehk paneks 2 väikest süvistatavat halogeeni? aga millist kööki panna???
igasugused arvamused oleks teretulnud (ka pildid
				Re: millist laevalgustust valida?
				Postitatud: 13 Juun 2006, 12:05
				Postitas Koristaja
				martinjev kirjutas:... laeks on see harilik 60x60cm moodulitest ripplagi. ...)
ma olen ise mõelnud kui ripplagi siis ledid, ostaks neid hulgem kokku, puuriks ripplae kandeliistudesse või plaatidesse 5mm augud ja ledid nende sisse, juhtmete ja toite jaoks pole erilist leidlikust enam vaja, kui just sujuvat heleduse reguleerimist ei soovi.
Ledid siis umbes sellised:
LINK
Tulemuseks saab tõenäoliselt varjudeta (või mitmekordsete varjudega olenevalt ledide tihedusest, arvust) peidetud võimsa valgusvoo,
valguse allikat raske määrata ennem kui lakke ei vaata, mis aga pimestab ...
kopirait: ära levita mu ideed ilma viiteta kodulehele: zone.ee/hobiprojekt
				Postitatud: 23 Aug 2006, 14:32
				Postitas Ragnar
				Koristaja kirjutas:martinjev kirjutas:... laeks on see harilik 60x60cm moodulitest ripplagi. ...)
ma olen ise mõelnud kui ripplagi siis ledid, ostaks neid hulgem kokku, ...
Kust ja milliseid LED´e osta, millist pingealandit kasutada mõtlesid?
				Postitatud: 23 Aug 2006, 17:54
				Postitas Ints
				Et saada LEDidega tugevat valgust,tuleb neid panna hästi palju või kasutada hästi võimsaid LEDe.Mõlemal juhul läheb asi liiga kalliks.
				Postitatud: 24 Aug 2006, 12:18
				Postitas Koristaja
				Ragnar kirjutas:...
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-1V.html
eelmine pakkumine on neil mahavõetud, saadavad ka eestisse
osta tasuks kamba peale, säästab postimaksus ja hulgiostu soodustused
halogeenvalgustuse toide  ~100.-  , odavad aga hakkavad tööle alles teatud koormuse juures (200 ledi vist)
kallis ta on jh, seepärast pole viitsinud veel osta ja katsetada, oleks rohkem kaasamõtlejaid võiks asja ette võtta ...
				Postitatud: 24 Aug 2006, 12:27
				Postitas Ints
				Üksikuid LEDe lakke toppida üldvalguseks on suht mõttetu.Seda oleks mõtet teha rohkem efekti mõttes.On aga olemas LED pirnid,erinevate värvustega,erinevate soklitega (GU10,E27;E14,GU5,3),erinevate toitepingetega (12V,230V).Näiteks näeb GU10 LED pirn välja samasugune,kui GU10sokliga halogeen pirn.Vastava LED pirni saab siis panna näiteks mingi sarja halogeen valgustitesse.LED pirni plussiks on väga väike voolutarve,väga pikk tööiga ja see omadus,et LED pirn praktiliselt ei kuumene.Miinusteks on nõrgem valgustugevus,kui halogeen pirnil ja LED pirni hind.
