1. leht 2-st
				Mis te arvate kas selline niiskus hallitusega on ok?
				Postitatud: 23 Sept 2011, 21:53
				Postitas Lion2004
Ostsime korteri paneelmajas 9 kordses hoones 3 aastat tagasi, hakkas ühes toas hallitus nurgas tulema, ja iga aastaga rohkem, sõltumata sellest kas võtame mida ette või mitte. Mis te arvate, kas ühistu esimees peaks midagi ette võtma? Välised fasaaditööd või midagi muud? Või üldse soovitage kuidas sellest probleemist lahti saada, kolimist mitte pakkuda:)
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=769938
Tänud ette,
Peeter
				Re: Mis te arvate kas selline niiskus hallitusega on ok?
				Postitatud: 23 Sept 2011, 23:01
				Postitas paneelikas
				Kas aknad on seest märjad?
				Postitatud: 23 Sept 2011, 23:36
				Postitas dumbuser
				Mida seal siis ette on võetud ? Kui hallitus koguaeg tagasi tekib siis on valed asjad ette võetud.
				Postitatud: 24 Sept 2011, 10:30
				Postitas Eestikinnisvara
				Puudulik ventilatsioon on selle põhjustaja.  Kui oleks leke, oleks ka muud kahjustused näha tänaseks.
Ja lisan juurde, et see ei ole OK- see kahjustab tervist.
Freshid lase puurida ja vaata üle väljatõmme korterist.
				Postitatud: 24 Sept 2011, 13:41
				Postitas Kameron
				Õhk peab korteris liikuma, muidu tekib väga kõrge õhuniiskus ja see tekitab hallitust.
				Postitatud: 24 Sept 2011, 15:41
				Postitas maik
				Kameron kirjutas:Õhk peab korteris liikuma, muidu tekib väga kõrge õhuniiskus ja see tekitab hallitust.
Õhk peab korteris "vahetuma", paljas liigutamine ei sega niiskuse tekkimist.
Kui olemas-olevad välja-tõmbe plafoonid ei toimi siis oleks nagu teoreetiline võimalus nõuda ühistult, et keegi teeks midagi, et tõmme taastuks.
Aga tõenäoliselt ühistule lootma jäädes jooksed
				Postitatud: 24 Sept 2011, 16:33
				Postitas Indrek Rebane
				Lisaks puudulikule ventilatsioonile võib aimata ka nurgas paiknevat külmasilda.
				Postitatud: 24 Sept 2011, 19:19
				Postitas Kameron
				Oma mõttes ma tegelikult seda mõtlesingi et peab vahetuma. Aga kui on olemas väljatõmme siis kuskilt peab  ka peale tulema. Akent ei ava talvel -25-ga.
				Postitatud: 24 Sept 2011, 19:23
				Postitas Kameron
				Kas siis sissepuhele pannakse mingid õhku soendavad aparaadid vahele et tuba ei jahutaks
				Postitatud: 25 Sept 2011, 11:23
				Siis räägid juba täisautomaatsest ventagregaadist. Agregaadi hind algab ca. 1200 eurost. See sulle paraku korterisse kuhugi ei mahu ja tegelikkuses pole seda sulle sinna vajagi.
Teemantpuurijad kohale, freshid seina ja üle vaadata väljatõmme. Kui väljatõmme vaid vannitoas, siis õhuava või rest vannitoa uksele meisterdada.
				Postitatud: 25 Sept 2011, 13:30
				Ei pruugi see olla nii lihtne. Hallituse tekkeks on vaja kondensvett e. suurt niiskustaset antud piirkonnas. Niiskustase ei pruugi aga olla ühtlane kogu korteri ulatuses. Seda mõjutab siseõhu niiskustase ja temaga kokkupuutuvate pindade temperatuur e.kondensioht. Kirjeldusest ei saanud aru, kas probleem on kogu korteris (kõrge niiskustase) või ainult pildil nähtav piirkond. Ehk probleemiks võib osutuda ka Indrek Rebase mainitud külmasild, mis piisavalt madalal temperatuuril on võimeline vett kondenseerima ka normaalse
niiskussisaldusega siseõhust.
Imelik.
				Postitatud: 25 Sept 2011, 22:46
				Kõik õige, kuid tänapäevasel "paneelika-tüüpi-euroremondi" tagajärjel ei saa me rääkida normaalsest õhuniiskusest. Olnud-näinud -teinud.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 09:36
				Postitas Lion2004
				Probleem on ainult ühes toas (magamistoas), ette võetud oli see et pind oli töödeldud hallitusvastastega vahenditega, nime ma praegu kahjuks ei oska öelda. Ülejäänud kohad korteris on ok. Ventava vannis on täiesti toimiv, ja uks vanni on koguaeg avatud. Kas tõesti selle ventava ehitamine ukseseinale võiks olla lahendus antud probleemile? Või asi on hoopis ukses mis on magamistoa ja koridori vahel öösel kinni? Kuna seal toas magab ka väike laps, siis probleem on tõsine, ei tahaks et tervis kannataks! Hetkel sain esimehelt kokkulepet et tuelb vaatama, ütles et pole asi normaalne. Vaatame mida ta lubab või ette võtab, äkki puurida ventava magamistoa seina ja vedada ventilatsiooni sealt vanni ventava juurde? Huvitav on see et samas majas samasugustel korteritel seda probleemi pole. Korrus ju ka pole viimane et katus tilguks. Ja iga aasta probleem hakkab pihta just siis kui ilmad külmemaks lähevad ja terve talv kannatame. Lähipäevadel määdan ka niiskuse %, kuid see on olnud ikka 50-60 kanti, temp sees on kuskil 21-23 hetkel, talvel kui köetakse on kuni 25 ja isegi rohkem. On kellegil praktiline nõuanne või keegi viitsib tulla vaatama ja kalkuleerida hinda mis läheks maksma selle olukorda parandamine?
Sorry, ei ole ehitusspets!
Peeter
				Postitatud: 26 Sept 2011, 09:50
				Postitas Lion2004
				Või lahenduseks oleks puurida auku magamistoas ja panna mingi spets asja vahele? Palju see maksaks oskab keegi öelda?
				Postitatud: 26 Sept 2011, 09:51
				Postitas Lion2004
				paneelikas kirjutas:Kas aknad on seest märjad?
Jah, aknad on seest märjad.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 10:52
				Asi väga lihtne. Tee freshklapp, vannitoa ja lisaks magamistoa ukse allaosasse tee õhurest, kust õhk pääseks liikuma.
See on legendaarne probleem. Tuttav mässas sama probleemiga, freshi asemel (arvas et on kaval) osteti õhukuivati agregaat. 28-32 tunniga korjab nõu vett täis. Silma järgi 1,5L vähemalt. Probleem tegelikkuses ära ei kadunud. Õhupuudus korteris tuntav, läptunud lõhn. Peale freshhide paigaldust ja ustele restide paigaldust pole probleeme täheldatud, õhk värske, normaalse niiskusega, ja ülla ülla- tuba soojem.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 13:14
				Eestikinnisvara kirjutas:Asi väga lihtne. Tee freshklapp, vannitoa ja lisaks magamistoa ukse allaosasse tee õhurest, kust õhk pääseks liikuma.
Kas oskad öelda kui suured restid peaksid olema ja kui suured augud (freshid), kust uurida kes neid paigaldab ja mis hinnaga nad siis on? Äkki siin foorumis kedagi kes aitaks asja ära teha? Vabandust ise pole spets ja ei tahaks väga petta saada kui keegi hakkab midagi pakkuma!
Muideks tuli meelde et talvel oli ka köögis akendel jää... seega vist vaja ka kööki freshi paigaldada.
Terv,
Peeter.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 13:57
				http://www.kodukliima.ee/freshklapid
Mis te nendest freshidest arvate mis aknaraamidele paigaldatakse? Siis saaks suureks puurimisest korterist vabaks, või see ei ole kõige parem lahendus?
Peeter
				Postitatud: 26 Sept 2011, 15:13
				Värskeõhuklapp RTP100 oleks juba ok, küsi pakkumist ka mujalt reguleeritavale siseosale.
Need, mis käivad aknasse- nendesse minul isiklikult usku pole.
Freshklapp paigalda kindlasti akna ülemisse nurka. Olen kuulnud meestest, kes arvavad, et aknast alla, põranda lähedale sobib ka- tegelikult ei sobi.
Köögis vaata samuti üle väljatõmme. Kui olemasolevasse auku on ühendatud kubu, siis saab/võib teha enne läbiviiku korstnasse torule lisaühenduse, mille tood kasvõi kõrvale välja ja paned plafooni ette. Saad väljatõmbe ka kööki taastatud.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 15:56
				Postitas Lion2004
				Eestikinnisvara kirjutas:Värskeõhuklapp RTP100 oleks juba ok, küsi pakkumist ka mujalt reguleeritavale siseosale.
Tänud, hakkan vaatama seda, sest hetkel on kubu ühendatud ainsa ventiavaga kuhu jooksebki selle toru ja tavalist ventilatsiooni köögis polegi, varem kuidagi ei märganud seda, peab vist lisa ava tegema ja kuhugi välja viima seda. Nende freshidega ei tahaks kiirustada, sest on mõned kahtlused kas nad tõesti aitavad... Proovin taastada köögis tavalist ventilatsiooni, ja teha magamistoa ukses ava restiga et öösel kinnise uksega õhk ikka liiguks ja siis vaatan kas on abi. Mõõdan ka niiskust, siis saan min ja max näidud, samuti saan temp ka kätte, äkki siis on targem. Ega keegi mustamäel ei ela Sääse peatuse kandis, äkki oleks võimalik üle vaadata asja ja siis soovitada midagi?
Peeter
				Postitatud: 26 Sept 2011, 16:54
				Väga hea,et sa asjaga tegeled, kuid katsu arutleda ka selle üle:
1. Kui fresh-klappe ei paigaldata, siis kust tuleb õhk peale?
2. Vaakumisse otseselt tavaline ventkorsten korterit ei tõmba. Seega väljatõmme ei pruugi ka tööle hakata, kuna sul ei teki õhuringlust/õhuringluse momenti. Vt. eelmist punkti.
3. Fresh-klappi paigaldades on "oi kui külm tuba" jutt suhteliselt müüt. Reeglina toimiva õhuvahetusega tundub/on korter ka ühtlaselt soojem.
4. Ventilatsiooni eesmärk ei ole kunagi energiasääst, ükskõik millise süsteemi paigaldad, vaid tema point on hoopis tagada normaalne elukliima sinu kodus.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 22:10
				Mõõtsin niiskuse kella 18.00-st kuni 22.00-ni magamistoas ja näidud on järgmised.
Min oli 22 C ja 48% niiskust
Max oli 25C ja 73%  niiskust
Ütlen et vahepeal oli üks inimene külas ja oli ka samas ruumis.
Hetkel magab seal ainult väike laps ja niiskus on 63% ja temp on 22 C.
Uks oli kinni kui laps magama läks. Millegi pärast tundub et see suur % niiskusest on väga kahtlane. Nüüd mõõdan teises toas, panen mikroventi akent peale.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 22:25
				Tähendab. Ära leiuta jalgratast. Sinu mini eksperimendi ajab segamini iga väike muutus. Olgu selleks lapse vannitamine või 3 sõpra külas.
Hinda fakte.
Sul puudub normaalne õhuringlus. Selle vastu aitab vaid ventilatsioon.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 22:49
				Postitas dumbuser
				Ah mis teie ka teate. Inimene on kindel, et ainult temal on õigus ja nüüd üritab siin niikaua vigurdada kuni keegi veel ütleb, et jah see ongi ainuõige lahendus.
				Postitatud: 26 Sept 2011, 22:59
				Postitas cartman
				Eks ise teab, varsti võib lapsel astmat hakata ravima. 1aastaga , sellsies korteris, pold astma tekkimisega mingit probleemi.
