el. põrandakütte sisse-välja lülitus -kas süsteemile halb?
Postitatud: 26 Sept 2011, 18:34
Postitas Okasroosike
mul maamajas vannitoas el. põrandaküttesüsteem. väike pind - 2 ruutu küttekaablit.
kuna ma seal igapäevaselt ei viibi ,siis olen põrandakütte nendeks päevadeks välja lülitanud. (ütleme, et 3 päeva kohal ja 3 ära)
küsimus selline, et kas see põrandakütte pidev sisse-väljalülitamine kuidagi kahjulikult sellele kaablile ei mõju?
Re: el. põrandakütte sisse-välja lülitus -kas süsteemile halb?
Postitatud: 26 Sept 2011, 20:39
Postitas Veikko
Okasroosike kirjutas:mul maamajas vannitoas el. põrandaküttesüsteem. väike pind - 2 ruutu küttekaablit.
Ei ole midagi halba, kaabel ongi mõeldud sellisele töötegemisele.
Postitatud: 27 Sept 2011, 11:13
Postitas Küülaline
Okasroosike kirjutas:küsimus selline, et kas see põrandakütte pidev sisse-väljalülitamine kuidagi kahjulikult sellele kaablile ei mõju?
Termostaat lülitab kaablit iga tunni (või paari) tagant sisse-välja, oleneb põrandast ja temperatuurist.
Postitatud: 27 Sept 2011, 17:26
Postitas rokikas
.....aga põrand ei pruugi just väga rahul olla sellise temperatuuri kõikumisega.
Postitatud: 27 Sept 2011, 17:30
Postitas Küülaline
Mis mõttes, kui termostaat lülitab tihedalt, peaks ju eriti täpne termostaat olema ja ühtlast temperatuuri hoidma?
Postitatud: 27 Sept 2011, 17:32
Postitas rokikas
Okasroosike kirjutas:siis olen põrandakütte nendeks päevadeks välja lülitanud. (ütleme, et 3 päeva kohal ja 3 ära)
Pidasin seda silmas.
Postitatud: 27 Sept 2011, 18:06
Postitas Küülaline
Selge, et pigem kasutada temperatuurialandust, või keerata termostaat miinimumi, et säiliks mingi soojus? Uuesti üles kütta ka siis muidugi kiirem. Kehvasti valatud betoonile äkki tõesti teeb midagi ja seeläbi ka kaablile?
Postitatud: 27 Sept 2011, 19:08
Postitas rokikas
Kuklas kummitab selline soovitus et betoonpõranda tempi võiks tõsta 5 C. ööpäevas.
Võib ka vale info olla
Postitatud: 27 Sept 2011, 19:36
Postitas Veikko
rokikas kirjutas:Kuklas kummitab selline soovitus et betoonpõranda tempi võiks tõsta 5 C. ööpäevas.
Sellist asja ei ole küll kusagil valmis põrandatel. Reegel et 1 temp päevas tõsta soovitatakse tavaliselt peale valamis 1 kuu kui küte põrandasse lülitatakse. Vastasel võib betoonplaat paisuda ja mureneda. Olen ise seda enda ühel põrandal tunda saanud 10 aastat tagasi. Pärast pidin ülestõusnud koha maha lihvima freesiga.
Postitatud: 27 Sept 2011, 20:23
Postitas rokikas
"Põrandatemperatuuri tuleb esimesel nädalal
järkjärgult tõsta, et võimaldada uuel põrandal
harjuda. See on soovitatav ka kütteperioodi alguses"
http://ee.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/In ... FTH226.pdf lk.11.
Uponori
http://www.uponor.ee/et-EE/Service-cent ... entre.aspx "Põrandkütte paigaldus- ja kasutusjuhend" lk.14 ("Põrandküttesüsteemi käikulaskmine") see 5C. jutt teemaks tiba.
Oletan et mida suurem ja kiirem temperatuuri kõikumine seda suuremad pinged betoonis/põrandakattes/nendevahelises liites. Kas see ka reaalselt millalgi tunda annab ..... selgub katsetajale. Eelistan vähest/aeglast temperatuuri muutust.
Postitatud: 27 Sept 2011, 20:33
Postitas Veikko
Kindlasti on madalam temperatuur parem kui täielik mahajahtumine. Kui kui koju tulles läheb 5-10 tundi temperatuuri saavutamiseks siis on ka natuke nadi. Võiks olla juba sms kontroller ja 10 tundi enne kojutulemist lased põrandad soojaks.
Postitatud: 27 Sept 2011, 21:08
Postitas rokikas
...või kui tõesti käid 3 päevase intervalliga siis kata see põrand näiteks vana vatitekiga kui lähed "maailma kaema" ja tagasitulles korjad ära.
PS. Eeldan et seal ikka termostaat on paigaldatud ja töökorras.
Postitatud: 28 Sept 2011, 01:08
Postitas dumbuser
Mugavuse jaoks oli Devil kontroller olemas mis umbes nädalaga õppis selgeks mis ajal kütma hakata, et kindlal ajal oleks soe. Ilmselt on teistel tootjatel ka sama asi olemas.
