				Kanal garaazi
				Postitatud: 02 Okt 2011, 21:23
				Postitas -MaTu-
				Tere, foorumis uus ja ehitusalaselt mitte väga tugev
Sooviks natuke näpunäiteid, nimelt plaanis ehitada garaazi kanal. Ise jõudsin järeldusele et, lihtsaim viis oleks kanali põrand valada ja seinad üles laduda fibost. Küsimus selle koha peal selles et kuidas see fibo müür külgsurvet talub? Või oskab keegi mõne parema variandi soovitada? Materjalid kõik pean ostma seega hinda ei tahaks ka väga suureks ajada.
Tänud
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 02 Okt 2011, 21:57
				Postitas iffoniff
				Seinad võid laduda millest  iganes , sellist  külgsurvet  mis seinu liigutaks   ei teki selle  kanaliga  kindlasti mitte .
hinna   poolest   vanad   silikaadid   kõige odavamad   kui  kuskilt leiad .  kindlasti ei maksaks unustada  pistikut ja  valgust  siis  pole hiljem tarvis  juhtmeid vedada   üldse oleks  ideaal  kanal seest hele  või isegi valge !
jõudu jaksu ja  veidi materjali  !
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 02 Okt 2011, 22:13
				Postitas -MaTu-
				Maaaluseks ladumiseks tuhablokk vist ei sobi? Hüdroisolatsioon tuleb nagunii panna aga see tuhablokk niiskust ei talu vist?
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 03 Okt 2011, 08:37
				Postitas Olaf
				-MaTu- kirjutas:Maaaluseks ladumiseks tuhablokk vist ei sobi? Hüdroisolatsioon tuleb nagunii panna aga see tuhablokk niiskust ei talu vist?
Tuhaplokke kasutada on kahtlane. Mul on kanali seinad laotud ka lapiti silikaattellistest. Kanal on tehtud garaazi otsast lõpuni ja seinad krohvitud. Kui on madalam koht , tuleb panna dreenitoru, sest muidu võib vesi sisse tulla ( mul oli hea võimalus juhtida veed kõrvalasuvasse ojja ). Hüdroisolatsioon tuleks teha.
 Valgustid peaks olema niiskuskindlad, mul on pandud luminofoorvalgustid  IP 56.
Tähtis on kanali õige laius ja sügavus , kanali äärtesse nurkraud.
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 03 Okt 2011, 19:41
				Postitas cartman
				Kas tõstuk ei mahuks garaazi? Tuleks kõvasti odavam ja omale mugavam. Kanal on yks sitaks kallis ettevõtmine.
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 08 Okt 2011, 09:14
				Postitas Robi 1
				Kui iga päev autosid ei remondi, siis tõstuk küll vajalik ei ole, sest sinna postide vahele tülikas sõitta pidevalt ja vaata, et uksed vastu ei kolksu. Olen ise kaks kanalit ehitand ja üks tõstuk hangitud. Viimase kanali tegin nii, et sain odavalt suure, kandilise raudpaagi, mille maha kaevasin ja kinni ankurdasin.Põhja raskuseks veel maakive ja betooni. Kiiresti ja lihtsalt.
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 08 Okt 2011, 09:27
				Postitas rokikas
				Eks paljugi määrab kanali tegemisel ümbritsev pinnavee tase. Kui see ikka kõrgel .....
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 08 Okt 2011, 09:34
				Postitas Robi 1
				Mul oli esimesel kanalil imbtoru kraavi, aga kevadel oli ikka tihti  vesi sees, sest kraavis ka vesi kõrge. Sellise drenaasiga ei tohi kanalisse mingit saasta( näiteks õli) lasta, sest see imbub ka pinnasesse.
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 09 Okt 2011, 14:23
				Postitas cartman
				Robi 1 kirjutas:Kui iga päev autosid ei remondi, siis tõstuk küll vajalik ei ole, sest sinna postide vahele tülikas sõitta pidevalt ja vaata, et uksed vastu ei kolksu. Olen ise kaks kanalit ehitand ja üks tõstuk hangitud. Viimase kanali tegin nii, et sain odavalt suure, kandilise raudpaagi, mille maha kaevasin ja kinni ankurdasin.Põhja raskuseks veel maakive ja betooni. Kiiresti ja lihtsalt.
No siis tuleb load teha, mitte osta.
				Re: Kanal garaazi
				Postitatud: 09 Okt 2011, 14:33
				Postitas cartman
No siis tuleb load teha, mitte osta.  Olen ise korra mõelnud kanali ehitusele. See on ulme ettevõtmine kui kõik ikka õigesti teha, et vett kanalis poleks. Lisaks on tõstuk alati otstarbekam, kui garaazi kõegus muidugi lubab.
