katuse vahetus
Postitatud: 04 Okt 2011, 14:23
Postitas uus kati
Olemasolev olukord järgmine: majal hetkel eterniit plaat katus, see siis selline väikestest ruutudest kokku pandud (mitte laineline eterniitplaat). Selle all on täislaudis.
Plaan on vana katus välja vahetada plekk-katuse vastu ja pööningu korrus välja ehitada eluruumiks.
Milline oleks kõige mõstlikum ja rahakoti sõbralikum lahendus???
Kas on mõtet jätta alles vana täislaudis?
Ja milline sellisel juhul peaks olema üleüldine materjlide järjekord???
Kas miskit sellist töötaks:
Plekk
roov
aluskate
distantsliist
täislaudis
tuuletõke
vill
aurutõke
siseviimsitlus????
vastukaja ootama jäädes,
Kati
Re: katuse vahetus
Postitatud: 04 Okt 2011, 21:32
Postitas Robi 1
Tuulutusliist peaks olema aluskatte peal ka kindlasti. Millist aluskatet kavatsed kasutada? Hingavat või odavat?
Re: katuse vahetus
Postitatud: 04 Okt 2011, 22:20
Postitas rokikas
Peaks nagu toimiv olema kui ka "Robi1" soovitust kuulda võtad.
Mina kasutaksin "odavat" aluskatet sest miks sellises kohas/konstruktsioonis peaks olema see "hingav"
Re: katuse vahetus
Postitatud: 05 Okt 2011, 09:20
Postitas Robi 1
Teatavasti toimib hingav aluskate ka tuuletõkkena, aga siis jääb tuulutusliist alt ära.
Mul on oma ühel majal aluskatteks soomepapp ja selle vastas kohe soojustus ( on ka valtskatus, mis läbi ei tuiska).Tundub, et väga odav ja toimiv lahendus, sest soomepapp on tugev materjal, võrreldes kiledega.
See sügis avasin Soomes ühte 40 a. vanat katust ja üllatuseks ka seal oli katusekorruse väljaehitamisel kasutatud soomepappi aluskattena . Oli aastatega veidike hallimaks läinud, aga ikka tugev ja terve. Samas olen näinud katusekilet, mis on 15 aastaga sodipuruks muutunud. See, aga selleks ...
Re: katuse vahetus
Postitatud: 05 Okt 2011, 16:07
Siin ei tohiks vast seda hingavat kilet küll kohe täislaudise peale panna. Rahakoti sõbralik lahendus oleks vast täislaudis eemalada ja sellest uus roov teha. Lauda peaks siis ka üle jääma. Samas saad vabad käed uus ja korralik katuslagi ehitada. Paigaldad ntx veel soojustuse lisakihi risti sarikate peale v mida iganes.
taastaja
Re: katuse vahetus
Postitatud: 05 Okt 2011, 20:51
Postitas Robi 1
Tegelikult on omal käsil just projekt, kus vanast täislaudisest sai uus tuulduv lahendus.Kahjuks ei viitsi tänapäeval keegi eriti vanade asjadega jännata...
