Mööbli värvimisest...
Postitatud: 05 Okt 2011, 13:04
Postitas Rutt
Kui tellida kuskitl mööblifirmast nt valget puitmööblit, siis on mööbel ilusasti värvitud, pole pintsli jälgi. Ma saan aru et seda tehakse värvipritsiga? Jah?
Oletame nüüd et mul on ka posu männipuidust, hetkel igasugu viimistluseta kapiuksi, mida tahaks värvida. Kas pintsli-rulliga tegemine jääb inetu? Kujutan ette et jah, kohe peale vaadates saab aru, et ise mökerdatud. Seega siit 3 küsimust:
1. kas on selline teenus olemas, et viin oma viimistlemata uksed töökotta ja nad värvipritsiga ilusaks teevad?
2. või on esimene variant ikkagi kallis teenus ja tasuks endal osta värviprits? Samas korteris ju ei tee pritsiga... ja korralik (mitte see teleturus müüdav) prits (+ kompressor?) pole ka odav...
3. või on mingeid häid nippe kuidas ikkagi ise oma väikse käe, pintsli ja rulliga saada hea tulemus?
Re: Mööbli värvimisest...
Postitatud: 05 Okt 2011, 17:25
Rutt kirjutas:... 3. või on mingeid häid nippe kuidas ikkagi ise oma väikse käe, pintsli ja rulliga saada hea tulemus?
Mina panin ennast sinna kirja, nii igaks juhuks, äkki läheb tulevikus vaja.
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=472&art=587
Postitatud: 05 Okt 2011, 19:45
Postitas John Doe
Igal värvitootja toodab sellised tiksotroopseid (paksemaid) mööblivärve mis on mittetilkuvad ja isetasanduvad nt eskarolt accord tix, vivacolorilt vivatix, sadolinilt master lux jne, ja kui kasutada rulle mis jätavad eriti sileda ja läikiva pinna nt veluur ja mohäär siis peaks lõpptulemus täitsa ok jääma
Postitatud: 05 Okt 2011, 20:50
Postitas Rutt
Oo.. vivacolor teeb koolitusi! Ma pole teadnudki...
John Doe no ma enda meelest tubli värvija ja värv on ka selline nagu sa kirjutad, isetasanduv. Aga need kapiuksed on midagi sellist nagu siin pildil:
Ja vot sinna 'raami' nurkadesse koguneb see värv, sealt ei saa rulliga kuidagi ja pintsliga jääb selline teistmoodi kohe. Ja värviga on ka nii, et kui pritsiga teevad, siis jääb selline õrn ja õhuline. Ise teen, siis seda isetasanduvat ju ei tee veega nii vedelaks.. ja paksu kihiga jääb selline sitanikerdatud välimus (pardoon koledate sõnade pärast).
Postitatud: 05 Okt 2011, 21:46
Rutt kirjutas:Oo.. vivacolor teeb koolitusi! Ma pole teadnudki...
Ma külastan nende erinevaid koolitusi, kui midagi uut tuleb, juba jupp aega. Kahjumisse pole jäänud!
Rutt kirjutas:... ja paksu kihiga jääb selline sitanikerdatud välimus (pardoon koledate sõnade pärast).
Asju tulebki nimetada õigete nimedega!
Postitatud: 06 Okt 2011, 11:55
Postitas coachman
Kui on siledad pinnad, siis saab ehk pintsli ja rulliga hakkama. Kui on palju õnarusi, reljeefe jms on siis tegelikult korralikule püstolile alternatiivi eriti ei ole. Profid saaksid arvatavasti hakkama aga amatööril jääb ikkagi "sitanikerdis". Kunagi sai ostetud püstol (ca 2700 vana raha) + väike kompressor (ca 1300 vana raha) ja selle komplekiga saab kõik ära teha, kuigi kompressori järgi peab veidi ootama. Korteris on püstoliga värvimist küll üsna võimatu teha, ise suvel õues teinud ja kui putukad eemal suudad hoida jääb väga hea - nagu tehasest. Kindlasti mitu kihti + kerge vahelihv - ise tegin karukeelega või villaga. Nüüd on muidugi ilmad juba sellised et värvimiseks sobivat päeva raske leida... Kui mõnel tuttaval on näiteks tühi garaazh või muu sobiv ruum siis sinna sisse saaks kilest "putka" ehitada ja seal värvida (NB respiraator kohustuslik).
Postitatud: 07 Okt 2011, 13:54
Postitas John Doe
või siis tee oma elu lihtsamaks ja kasuta peitsi ja lakki, saad sama moodi valgeks lihtsalt puit jääb alt läbi kumama.
