K: Kas peab panema tuuletõkke?
Postitatud: 05 Okt 2011, 17:09
Postitas matadoooor
Olemasolev olukord pööningul selline:
Plaan peale lüüa laudpõrand siis. Laudpõranda peale lähevad vanad suured vaibad.
Kas laudise alla pean laskma panna ka tuuletõkkeplaadi või pole oluline see?
Aitäh,
Jürka
Re: K: Kas peab panema tuuletõkke?
Postitatud: 05 Okt 2011, 17:39
Postitas sashaobrok
Pane ehituspaber.
Postitatud: 05 Okt 2011, 20:37
Postitas teemaalgataja
mis teised arvavad paberist?
hoiab tuult kinni?
palju paberil ülekate olema peab?
kust saab Tallinnas parima hinnaga seda?
Postitatud: 05 Okt 2011, 23:00
Postitas jan
kui sul tulevad lauad sinna peale, siis võib järeldada, et sinna tehakse ärklituba? seega tuult sinna villa sisse ju enam nii ehk naa puhuda ei saa toa poolt? aga paber pane kasvõi selle mõttega, et villa tolm ei tuleks lauapragude vahelt hiljem läbi tuppa sisse.
Postitatud: 05 Okt 2011, 23:16
ei tule mingit tuba, külm tuuline pööning, kus hoian laudpõranda peal vana kola.
Postitatud: 06 Okt 2011, 00:15
Postitas sashaobrok
Tuuline pööning võib ta ju olla aga kunagi nagunii laste mängumaa vms... See paberirull ei maksa praktiliselt mitte midagi. Rulle veereta piki "talasid", siis jäävad ülekatted laudade kinnituskohtadele.
Postitatud: 06 Okt 2011, 09:07
Postitas rokikas
matadoooor kirjutas:
teemaalgataja kirjutas: hoian laudpõranda peal vana kola.
Kas vill/tuuletõkkepaber jääb vastu põrandalaudu. Kui jah siis kas toapool toimiv aurutõke on.
Postitatud: 06 Okt 2011, 14:54
mitte kusagil ei ole mingit aurutõkkepaberit vms asja.
toa poolt tulles on kips, siis must laud pekstud, siis väga vana ja rabe tõrvapapp ja selle peal siis vill mida näete.
Postitatud: 06 Okt 2011, 17:37
Postitas rokikas
rokikas kirjutas:
Postitatud: 06 Okt 2011, 18:56
põrandalauad lähevad jah otse villa peale. või juhul kui paber läheb siis paberi peale.
see mis pildi peal on, kohe sinna 5x5 prussi peale peksan musta laua maha, et saaks kola tagasi panna peale.
Postitatud: 06 Okt 2011, 20:56
Postitas rokikas
Kui tegemist "päris" põrandalauaga, paks täispunnlaud, siis võib ta toimida seal aurutõkkena vales kohas e. niiskus võib kondenseeruda laua alumisele pinnale. Jätaksin tuuldumisvahe laua ja tuuletõkkepaberi vahele.
Postitatud: 06 Okt 2011, 22:41
mul tuleb sinna suvaline vana must laud.
igast erinevad mõõdud, erinevad paksused, värvid.
see ruum ei ole kunagi kasutuses olnud ja ei lähe kasutusse ka tulevikus.
ainult koli vean sinna.
Postitatud: 06 Okt 2011, 23:25
Postitas sashaobrok
Pane see paber sinna ja asi korras. Maksab 5 eurot 50 ruudune rull.
Postitatud: 07 Okt 2011, 00:57
Postitas meesi
vill tuleb kaitsta tuule eest, muidu kaotab ta oma eesmärgi.
Kui paned tuuletõkke seda paksemaks muutub soojustus (vill+tuuletõke)
Mul äi lõi 7aastat tagasi oma majas lakapeal sisevoodri lauad otse paberi peale. Siiamaani pole miskit pealtvaates mäda.
Postitatud: 07 Okt 2011, 10:36
Postitas rokikas
teemaalgataja kirjutas:mul tuleb sinna suvaline vana must laud.
Kui see ei moodusta ühtset, paksu "plaati" siis ehk ei tohiks probleeme olla. Paberi kasutus oleks mõistlik.
Postitatud: 14 Okt 2011, 13:32
Postitas matadoooor
kuidas teha korstnaümbrus?
panen pildi ka olukorrast:
nagu näha, siis puitkarkass ja laudis on korstnast umbes 25 cm kaugusel.
Kas võiksin kogu selle augu ära täita kuumakindla kivivillaga äkki?
Sellest kohast (pilt) umbes 3 m kaugusel on küttekolle, kuid see teeb soojas seinas veel enne 10 meetrit ringlust.
Postitatud: 14 Okt 2011, 15:16
Postitas Kalvis
Ikka võid
Postitatud: 14 Okt 2011, 15:45
Postitas rokikas
Võib.
Kolle ju päris kaugel jah sellest kohast aga kui peaks korstnas toimuma pigi/tahma põleng
Postitatud: 14 Okt 2011, 17:32
aga tavalist rockwooli kivivilla ei või panna sinna?
Postitatud: 14 Okt 2011, 21:03
Postitas Indrek Rebane
teemaalgataja kirjutas:aga tavalist rockwooli kivivilla ei või panna sinna?
Tavalist ei või. Kuumakindlat võib. Vahe on kiudude sidumiseks kasutatud aines.
Postitatud: 15 Okt 2011, 09:04
Postitas matadoooor
kuidas kinnitada vill korstnale.
aukude puurimine ja tüübeldamine on välistatud ju.
äkki saab panna, kui teen tavalise segu ja viskan plaadile mõned plönnid peale ja surun vastu korstent?
või jätan nad vabalt sinna ja teise villaga surun vastu?
Postitatud: 15 Okt 2011, 18:08
Postitas rokikas
Peaks toimima.
