1. leht 2-st
Põrandakütte termostaadiga probleem
Postitatud: 08 Okt 2011, 16:49
Postitas Ükskutt
Probleem siis selline, et ühendasin omast arust kõik õieti ära:
Siis mul on kaks tulukest paneelil, üks rohelise ja teine punase jaoks. Õpetusel ütleb kaa, et punase ajal kütab ja rohelise ajal puhkab aga mul lööb korraks rohelise tööle, käib plõks ja siis hakkavad kaks korraga vilkuma(punane ja roheline). Õpetusel ütleb, et termo anduri viga. Proovisin ka otsida viga nii palju kui sain ehk, et anduri kaable poleks ühegi voolu kaabli ümber ristis aga ikka sama jama. Põranda kütte paigaldas ehitusmees ja nüüd olen oma august tulevate juhtmetega hädas. Mul mõistus otsas kolme sõnaga, ehk keegi jagab asja?
PS: Maanduse proovisin kaa taha korra, imelik on see, et temp. anduri kaablil on ka varjestus, proovisin koos maandusega maandus klemmi alla aga ei midagi.
Re: Põrandakütte termostaadiga probleem
Postitatud: 08 Okt 2011, 17:20
Postitas amp
Andur ongi vigane. Osta uus andur ja vaheta välja.
Postitatud: 08 Okt 2011, 17:43
Postitas Ükskutt
Hmmm aga probleem selles, et kõik on juba kinni pandud, anduri kaabel ei liigu kuhugile ja ligi ma ei pääse sellele andurile. Mõni targem liigub veel siin ringi ja äkki kinnitab amp väidet ennem kui lahti lõhkuma hakkan või on veel mõni variant?
Postitatud: 08 Okt 2011, 18:39
Postitas Ükskutt
Ükskutt kirjutas:Hmmm aga probleem selles, et kõik on juba kinni pandud, anduri kaabel ei liigu kuhugile ja ligi ma ei pääse sellele andurile. Mõni targem liigub veel siin ringi ja äkki kinnitab amp väidet ennem kui lahti lõhkuma hakkan või on veel mõni variant?
Lisa:
Muidu õpetuse peal ütleb, et kui niimoodi tuled vilguvad siis kütab 30% Max võimsusest aga mul 20 minuti jooksul pole nagu sooja tulnud. Termostaat teeb aegajalt ka mingeid "plõkse".
Postitatud: 08 Okt 2011, 18:49
Hm. Kui termostaadile pakkuda anduri kaabli asemel küttekaablit, siis arvab ta vist õigusega et andur on vigane?
Imelik.
Postitatud: 08 Okt 2011, 18:59
Postitas Ükskutt
Külaline kirjutas:Hm. Kui termostaadile pakkuda anduri kaabli asemel küttekaablit, siis arvab ta vist õigusega et andur on vigane?
Imelik.
Kas sa väidad, et mul on anduri aukudes kütte kaabel? Ei usu eriti kuna kütte kaabel on vast ikka sinise ja pruuni värvusega ja anduri oma mõlemad valged pluss varjestus. Skeem on väga keeruline ja pole ausalt öeldes väga kindel nende anduri ja kütte kaabli aukude valikus aga no kui ei võta pea nii palju aita välja ;)
Postitatud: 08 Okt 2011, 19:05
Lisa- temperatuuri alandust pole ka mõtet faasijuhiga ühendada kui kella vahel pole? Skeem on jah paraku "kvalifitseeritud personalile". Pole "kosmoseteadus" aga näe "tähti" peab tundma.
Imelik.
Uue postituse valguses. Ei ma ei väida midagi, ma vaatan pilti.
Postitatud: 08 Okt 2011, 19:29
Postitas Ükskutt
Külaline kirjutas:Lisa- temperatuuri alandust pole ka mõtet faasijuhiga ühendada kui kella vahel pole? Skeem on jah paraku "kvalifitseeritud personalile". Pole "kosmoseteadus" aga näe "tähti" peab tundma.
Imelik.
Mingit eraldi kella küll vahel pole aga skeemil käskis nii teha, proovisin ka ära võtta silla aga ei midagi, sama jama. Muidu paned natuke ümber nurga juttu, kas sa jagasid asja ära siis või mitte? Jube jama küll kui tööle ei saa...
Postitatud: 08 Okt 2011, 19:38
Postitas tcumen
Ükskutt kirjutas:
Imelik räägib õigust. Küttekaabel on anduri klemmide all. :rotfl:
Postitatud: 08 Okt 2011, 19:53
Postitas Ükskutt
tcumen kirjutas:
Ükskutt kirjutas:
Äkki sul nina nii püsti pole ja aitad välja, mille ma kuhugile panen siis lõppude lõpuks?
Postitatud: 08 Okt 2011, 20:02
Postitas tcumen
Vahetuses on sul anduri ja küttekaabli juhtmed.
See sinise ja pruuniga peenike painduv pane "sensor" klemmide alla ja need läbipaistvad siis sinna vasakule poole. Toitekaabel on õigesti.
Samuti ühenda kokku kollaroheline ja küttekaabli varjestussukk.Kas termostaadi vastava klemmi alla või eraldi kruviklemmiga, pole enam nii oluline.
Lisaks veel seda, et ehitusmees on haltuurat teinud, kui andurit põrandast välja ei saa võtta. See paigaldatakse vahetamise võimaldamiseks torusse.
Postitatud: 08 Okt 2011, 20:37
Postitas Ükskutt
tcumen kirjutas:Vahetuses on sul anduri ja küttekaabli juhtmed.
Haltuurat tegi jah aga sama jama, vahetasin ära, kas polaarsus on oluline neil? See sinine pruun on küll halli toru sees tõmbasin seda ja hakkas tulema aga välja ei taha seda tõmmata kuna sama sügavale see enam tagasi ei lähe, ehk aitad veel natuke???
Postitatud: 08 Okt 2011, 20:40
Postitas Indrek Rebane
Nüüdseks võib muidugi see termoandur küpsenud olla. Mõõda takistus üle.
Postitatud: 08 Okt 2011, 20:54
Postitas Ükskutt
Mul kahjuks testrit pole, muidu üks küsimus kui lähedal see andur sellel põranda küttel olema peab? Et arvatavasti peab selle lõpuks ära vahetama ja siis ma ei pea enam siia tüütama tulema arvatavasti.
Postitatud: 09 Okt 2011, 09:26
Postitas tcumen
Anduri asukohast saad aimu mõnd paigaldusjuhendit uurides. Suvaline näide:
http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7791-1.pdf
Soovitus anduri takistus üle mõõta on samuti asjakohane.
Tester laena kasvõi sõbralt, või osta mõni odavam, saad mõned muudki asjad mõõdetud võibolla.
Nt.:
http://www.serigo.ee/index.php?cPath=123_320
Nende odavatega muidugi täppismõõtmisi ei tee, aga kodus ajab asja ära küll.Ja kui kogemata maha põleb, ei aja pikalt nutma ka.
See andur tuleb mõõtmiseks termostaadist lahti ühendada. Kui suur see takistus konkreetsel juhul olema peab, sellele peaks jällegi vastuse andma termostaadi/anduri juhend.
Mingi pildi anduri toimimisest annab ka termostaadi käitumine. Kui ikka põranda temperatuur kasvab ja regulaatori nuppu kruttides ei ole võimalik saavutada kütte väljalülitumist, on andur tuksis.
Postitatud: 09 Okt 2011, 23:33
Postitas dumbuser
Andurikaabel on täituriahelas ja vastupidi. Kui see andur sul nüüd pinget on saanud siis tuleb välja vahetada. Ega see pisike takisti mingit 16 amprist voolu üle ei ela. Samas osad kütted ei lükka kaablit pinge allagi, kui takistus on vale. Ehk siis võimalik, et see andur polegi veel maha põlenud. Öise temperatuurialanduse ühendus sellisel kujul on täiesti mõttetu. Koguaeg on öine reziim (või päevane, oleneb mille peale see sisend mõikab), et mis sellise ühendus mõte on ? Seda skeemi mingiks segaseks asjask pidaja hoidku kül heaga eemale. Aga mis kogu üritusest saanud on ?
Postitatud: 10 Okt 2011, 10:39
Temperatuuri alandust on võimalik teostada välise
programm kellaga, so öine temperatuuri alandus. Kui teie süsteem on varustatut timeriga, siis temperatuuri alandust sümboliseerib roheline LDE tuluke juhtnupu kohal.Temperatuuri alandus on orienteeruvalt 5 °C.
Jah, kella asemel kõlbab ka ainult lüliti kuid sel juhul pole tegemist enam automaatse süsteemiga. Mingit silda ei panda sinna, ega nõua seda ka juhend. Inimene lihtsalt kas oskab el. skeeme lugeda, või ei oska Ta seda mitte.
Imelik.
Postitatud: 14 Okt 2012, 19:04
Postitas laiskloom
Tere, kuna endal sama probleem ja täpselt sama termostaadiga, siis kirjutan ka siia teemase ja ei hakka uut tegema. Sai siis täna põrandaküte järgi ühendatud aga tundub imelik, et punane tuli kütmise ajal põleb aga kui andur välja lülitab, siis roheline tuli põlema ei hakka. Siiani on kõigil termostaatidel ikka ikka nii, et punane kustub ja roheline hakkab põlema. Milles võib probleem olla? Kui kella märgiga klemmile faas peale lasta nagu skeemil näidatud, siis põlevad põlemad korraga (st. et punane lülitab end vastavalt temp`ile sisse-välja aga roheline põleb koguaeg) Äkki mõni targem valgustab pisut? Pisut häirib see, et näitasin skeemi õppinud elektrikule ja tema arust skeemi järgi peaks kellale faasi peale laskma aga kui lugeda kõrvalt juhist, siis pole vaja. Ja kui juba õppinud mees täpselt aru ei saa, mis siis veel minust rääkida :D
Postitatud: 14 Okt 2012, 22:08
Postitas trebla
kui roheline põleb, siis on sellel termostaadil sisse lülitatud temperatuuri alandamise režiim. St. andes kellaga tollele klemmile faasi peale ei hoia termostaat mitte etteantud temperatuuri vaid etteantud temperatuurist 4 (vist?) kraadi madalamat temperatuuri. (temperatuurialanus kas öösel või päeval kui kodunt ära oled). Seda temperatuurialandust võid juhtida ka tavalise lülitiga kui kella ei raatsi osta - paned välisukse kõrvale lüliti, ja kui kodunt ära lähed, vajutad sealt kõigile termostaatidele temperatuurialandused peale. Tuled koju tagasi, ja võtad maha.(läheb muidugi aega, kuni kõik end üles kütavad ja unustada võid ju kah)
Postitatud: 15 Okt 2012, 12:48
Postitas Imelik
laiskloom kirjutas: Pisut häirib see, et näitasin skeemi õppinud elektrikule ja tema arust skeemi järgi peaks kellale faasi peale laskma aga kui lugeda kõrvalt juhist, siis pole vaja. Ja kui juba õppinud mees täpselt aru ei saa, mis siis veel minust rääkida :D
No mis krd. jutt see on? Mees, kes vähegi elektriskeemidega kokku puutunud on,
saab seda lugeda ainult nii (kui muidugi "tähed" selged on).....
Elektriline ühendamine
... ja nüüd palun mulle näidata "näpuga" see kell millele...
peaks...faasi peale laskma
Postitatud: 15 Okt 2012, 14:34
Postitas Imelik
Kolleegid mainisid et vale skeem. Olgu siis üleval näidatu....
fre2A
fre2A
Postitatud: 09 Jaan 2013, 14:29
Postitas Kalle63
Kasutan vana teemat. Tundub jama olevat anduriga. Ca kuu aega tagasi sai põrandaküte järgi lülitatud ja siiani oli kõik ok. Täna hommikul vilguvad roheline ja punane tuli ja põrand on külm. Ruumi temperatuur on alanenud ca 5 kraadi võrra. Kas ongi anduri viga, nagu kasutusjuhendil väidetakse?
Postitatud: 09 Jaan 2013, 23:14
Postitas dumbuser
Kasutusjuhendis on veel see kah, et küttekeha takistust tuleb mõõta nii enne kui pärast betoonivalu. Ja saadud tulemused peavad olema samad, mingi pisike erinevus on olemas. Kui see tehtud on siis saad nüüd uuesti mõõta ja eelmisega tulemusi võrrelda. Sel juhul saab küttekaabli kohta täpselt teada. Mul on endal olnud neid põrandakütteid vist 5 tk. Kokku mingi 10 aasta jooksul pole küll mitte ühte jama olnud. Kui andurikaabel lahti võtta mis siis juhtub ? Katkenud anduri korral peaks pilt samaks jääma. Lühises anduri puhul peaks midagi muutuma. Aga lihtsam oleks teada selle küttenublaka tüüpi. Saaks ju kohe teada mida ta selle vilgutamisega öelda soovib.
Postitatud: 10 Jaan 2013, 18:31
Postitas kalle63
Tegu on Fenix ECOFLOOR komplektiga (kaabel jm kõik ühes kastis olemas). Takistuse mõõtmise kohta ei oska hetkel midagi öelda, kuna ise ei paigaldanud. Kas on mingi võimalus kontrollida anduri korrasolekut?
Postitatud: 10 Jaan 2013, 19:26
Postitas dumbuser
Takistuse mõõtmine. Aga neid on erinevaid. Takistus peab muutuma kui ta panna algul näiteks külmkappi ja siis kasvõi näpu vahel soojendada.
