Alt-tuulutuva vundamendi soojustamine
Postitatud: 11 Okt 2011, 14:54
				Soovin alt-tuulutuvat vundamenti soojustada. Asjale lisab vürtsi paepinnas, mis tuleb vastu 30-40 cm pealt. Tegemist on puitkarkass-majaga ning kui panna 100mm (arvan et sobib perimeeter pluss EPS 120) siis jääb see seina voodrilauast väljapoole ehk praegu on sein vundamendiga tasa.
Kas ja missugust hüdroisolatsiooni kasutada? Kuidas oleks kõige mõtekam soojustada? Kas kasutada kruve/tüübleid kinnituseks? Kas pinnas panna kohe vastu peno või ennem krohvida? Kui "mumm" panna vundamendi vasta, siis kuidas siduda soojustus vundamendiga?
Olen uurinud siit ja sealt ning saanud üsna vastakaid arvamusi.
Kas keegi oskab soovitada või nõustada mind väheke?
Ettetänades!
Ettetänades!
