3 lülitit ühele lambile
teet3
Lugemata postitus Postitas teet3 »
on tarvis ühendada 3 lülitit ühele lambile, aga ei tea kuidas. Lugesin ka teisi teemasid ja leidsin sellise pildi Pilt
Ma ei saa aru mis seal täpselt mis on.
Miks on seal lülitil 4-klemmi?
Kas mul on vaja kahte veksel lülitit ja ühte ristlülitit?
Millised klemmid jooksevad valgustisse?
Kui keegi oskaks teha puust ja punaseks.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: 3 lülitit ühele lambile
Valgusti on tähistatud ristiga parempoolse lüliti juures, st. valgusti on ühe veksli keskmise klemmi ja neutraali (nulli) vahel. Vaja läheb 2 vekslit ja 1 ristlüliti. Ristlüliteid võib olla n tükki, siis saab lülitada n+2 kohast.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kaks vekslit ja üks ristlüliti on õige vastus. Veksel on tegelikult ümberlüliti. Et siis piltlikult keskmine klemm lükatakse kokku kas alumise või ülemisega. Vot see keskmine lähebki lambi külge ja teise veksli keskmine läheb faasi külge (pildil on ta L). Need kaks mis kummagi veksli puhul järgi jäävad tuleb panna ristlüliti külge. Ristlülitit on vbl tiba keerulisem ette kujutada aga oletame, et on kaks juhet. Ülemine ja alumine (või vasak ja parem) ja ristlüliti teeb need juhtmed kaheks. Järgi jäävad alumisel vasak ja parem ning ülemisel vasak ja parem. Kui ristlüliti teise asendisse lükata siis ta ühendab omavahel alumise vasaku ning ülemise parema ja alumise parema ning ülemise vasaku. Sinu asi on need vekslist tulevad otsa panna ristlüliti vasakute (alumine vasak ja ülemine vasak) ning paremate (jälle alumine ja ülemine) külge. Ongi kogu lugu. Kuna neid otsi on seal päris mitu siis on loodud kõik võimalused lühise jaoks. Ehk siis ise soperdades hoia kohe kindlasti kogu asi eraldi kaitsme taga või veel parem, pane kuskil laua peal mingi patarei ja lambikesega kogu asi tööle.
teet3
OK, teen 12V peal katse, mul üks ristlüliti siis vaja osta veel.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Pead lihtsalt arvestama, et ristlüliti tahab 4 soonega juhet!
