				Naturaalparkett betooni peale
				Postitatud: 17 Okt 2011, 13:12
				Postitas matadooorikka
				Hei. Tahan panna naturaalparketi betoonpõranda peale.
Betoonpõrand on vesipõrandaküttega.
Kas tuleb panna alla ka kile?
Kindlasti tuleb panna alla see pehme matt, kas küttega põranda jaoks on spetsiaalne?
Sobib üldse naturaalparkett põrandakõtte korral paigaldamiseks? Soojus kaotsi ei lähe või puit ikka soojaks läheb?
Midagi veel, mida kindlasti ei tohiks unustada?
Aitüma
Jürka
				Re: Naturaalparkett betooni peale
				Postitatud: 18 Okt 2011, 07:34
				Üldiselt- küll on ikka ilus ja kõlav nimi välja mõeldud 2-3mm spooni kohta- "naturaalparkett".
 Jürkale- seda 10-14mm "naturaalparketti" võid põrandale paigaldada, aga kõige adekvaatsema info saad sa ikka paljude "naturaalparketti" müüvate ja paigaldatavate firmade kodulehtedelt lugedes. Otsingusse toksides sõna "naturaalparkett" jäta jutumärgid ära, muidu jõuad jälle minu postituseni.
				Postitatud: 18 Okt 2011, 09:04
				Postitas klaasimees
				mul on vesipõrandaküttega betooni peal 110m2 Karelia naturaalparketti. Väljendame siis korrektselt - laudparkett natur. tammespooniga 4mm. Kogupaksus vist 14mm. Alusvaip korgipuruga, nimi ei meenu. Toimib ka niiskustõkkena, igatahes küljed olid liimiäärega. Seinte ääres tegin ülespöörded, mis peale põranda paigaldust maha lõikasin.
Põrand on soe, kahtlemata ilma parketita oleks veel soojem;) Sõltub eelkõige küttekontuuri soojatootlikkusest, pole ka kõige külmemate ilmadega tekkinud vajadust üle 35-kraadi segusõlme lasta.
Üks oluline tähelepanek - ujuvana paigaldatud laudparkett on tundlik aluspinna ebatasasuste suhtes. Tolerants max 2...3mm per meeter, muidu jäädki paigalduse käigus vanduma ja üles kakkuma, muidugi oleneb kui kõrge on valulävi;)
Laminaat on õhem ja vedelam, andestab rohkem.
kartus, et soojus "kaotsi läheb" on alusetu. Selle võrra mis soojuskandja ei saa soojust ära anda, peab teda vähem üles kütma. Energeetiline bilanss sellest ei muutu, noh okei okei, pump teeb natuke asjatud tööd.
				Postitatud: 19 Okt 2011, 22:29
				Postitas teemaalgataja
				no kas mingi niiskustõke on vajalik?
vist mitte ma arvan. betooni all on kile,peno, siis jälle vana betoon ja siis kelder.
				Postitatud: 20 Okt 2011, 06:27
				teemaalgataja kirjutas:no kas mingi niiskustõke on vajalik?
Kui sa mõtled seda vedelikku, siis otseselt mitte, samas selle lahjendatud variandiga ülekäimine võtab tolmu kinni.
				Postitatud: 14 Nov 2011, 22:05
				Postitas põrandaehitus
				Mõned parandused ja lisad eelnevale tekstile. Laudparketi puhul võib aluspõranda ebatasasus olla 2-3 mm kahe meetri kohta. Betoonaluspõranda puhul võib aluskattena kasutada ka tavalist 3mm parketi aluskatet eeldusel, et selle alla paigaldatakse 0,2 mm ehituskile. Lihtsam on kasutada spetsiaalseid betooonaluspõranda jaoks loodud parketi aluskatteid (näiteks Provent, Tuplex). Niiskustõkkega aluspõrandat üle käia ei ole vaja.
