mootorikaitselüliti
mootor
mootorikaitselüliti
Lugemata postitus Postitas mootor »
ehk oskab keegi aidata, kui võimsa mootoriga on tegu ja mitme A mootorikaitselülitit sellisele isendile vaja läheb. mootori mõõdud 30x20 cm. mootor ise 3 faasiline.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: mootorikaitselüliti
Selle mootori vastasküljel peaks olema andmesilt, selline alumiiniumist plekitükk. Seal peaks olema kirjas.
Niimoodi ilma proportsioone näitamata ei suuda keegi sulle midagi öelda peale selle, et tõenäoliselt on tegu CCCP-aegse asjaga.
Ja siis kah, laagrikaane mõõtude ja võlli läbimõõdu ning kõrguse järgi suudab mõni vanema põlve elektrik vast vahemiku pakkuda.
Kui andmesilti pole, saab võimsuse kätte ka ampertangidega.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Ampertangidega tuleb faasi vool ära mõõta ( koormuse all ) ja vastavalt sellele valida mootorikaitselüliti. Ülekoormuse, faasi katkemise jne. eest kaitseks tuleb ta täpselt seadistada, vastasel juhul ei pruugi ta kaitsta.
Mootori gabariitide, võlli läbimõõdu, töövoolu järgi saab leida mootori võimsuse ( kui mootri silt puudub )
On tänatud: 331 korda
Pöördeid saab hinnata müra järgi, tavaliselt on vaid emb kumb kiirustest 1000 või 1500 kandis (sael eelistati kiiremaid). Arvan, et võimsus on ca 2 kW. Kindlasti töötab mootor 230 V võrgus, harukarpi piiludes saaks teada kas täht või kolmnurkühendus. Kuid kui otsid asenduseks siis rohkem polegi vaja teada (ja siis polegi vaja teada ka täht ega kolmnurkühendust, saele on pigem võimsam mootor parem), pigem vaata kinnituste ja võlli sobivust.
Välimuse järgi tundub olevat see 4A -sarja elektrimootor. Otsi raamatukogust 1988 a raamat "Elektrimontööri käsiraamat. Kõrgepingeseadmed, elektritarvitid.", autorid E. Altpere, A. Hanson, K. Hein, E. Kändler. Selles raamatus on põhjalikud joonised ja tabelid, mille järgi saad määrata 4A-sarja mootori tehnilised andmed mootori välismõõtude järgi.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Meil maal, vanal sael läks mootor läbi. Oli teine 4kW ja pöördeid 2800. Leidsime sahvrist välimuselt ühe samasuguse korpusega, isegi kinnitusaugud klappisid, samuti 4kW, aga pöördeid oli teisel 1450, nii, et vahetada tuli 50mm võlli otsa käiv seib 160mm vastu.
