Sundventilatsioon
Postitatud: 26 Okt 2011, 12:29
Postitas Cap2
Tervist,
Tegemist on imepisikese leiliruumiga (110x110), mis asub 5 kordse kortermaja teisel korrusel.
Plaanis oli paigaldada sundventilatsioon, aga ehitaja ja K-Rauta müüja arvates oleks see liiast, kuna praegune vent. tõmbab korralikult ja kui sinna ette veel mootor paigaldada siis pidi see kogu leili ära tõmbama.
Muretsen aga sellepärast, et sinna ruumi tuleb veel ka lae-dušš, mis mõju võib see tekitada laudisele ja kas ilma sund vendita kuivab ruum korralikult ära?
Ette Tänades
Re: Sundventilatsioon
Postitatud: 26 Okt 2011, 14:56
Postitas sashaobrok
Leiliruumi pannakse kinnikeeratav klapp. Dush asub ju ometigi eraldi ja selle kohal võiks olla küll koos valgustusega toimiv ventikas kasvõi.
Postitatud: 26 Okt 2011, 14:58
Postitas Andresto
Tere! Minu pisem leiliruum on olnud all 1m2, lisaks veel aken. Tõsi, dušširuum oli ikka eraldi,
aga vent oli siiski mõlemis. Kuidas leiliruumis vendi lahendasin, ei mäleta, aga mitte sundvendina.
Kaks ühes, no siis peab ikka väga hea olema, see praegune ventilatsioon.
Ise paigaldaksin küll sundvendi - lööks olemasoleva kohale või selle all lisa ava, mille taga oleks mootor,
klapiga v. muul moel suletav ja avan, kui vajalik. Arvan nii!
Kuidas nii väikeses ruumis vältida seda, et dušši võttes, keriselt viimast "kabjahoopi" ei saa
Andres
Postitatud: 26 Okt 2011, 15:52
sashaobrok kirjutas:Leiliruumi pannakse kinnikeeratav klapp. Dush asub ju ometigi eraldi ja selle kohal võiks olla küll koos valgustusega toimiv ventikas kasvõi.
Dush on siiski samas ruumis (Lae-dush).Seda viimast kabjahoopi üritan vältida raamiga keris ümber.
Kas oskate nõu anda kust ma neid kuumakindlaid ventilaatoreid saaksin ja mis hinnaklassis need olla võiks?
Tänan.
Postitatud: 26 Okt 2011, 17:35
Postitas sashaobrok
Oi seda putkat tahaks küll näha, kus ruutmeetri peal on nii elektrikeris kui lavalauad kui laes dush.
Postitatud: 26 Okt 2011, 19:50
Noh, lavalauad võib ju vabalt seina peale ja hingedega lahtikäidava teha, aga jah, seda kupatust tahaks isegi näha.
Postitatud: 26 Okt 2011, 20:28
Postitas Andresto
Ei sobi sinna see vent, mida K-Rautas näppisite. Ja üleüldse, selline kooslus: laedušš v. muu vesi ja elektrikeris - need ei lähe kohe mitte. Usun, et see pole isegi lubatud!? Dušš ehita mujale.
Muidu võiks sinna lava alla või isegi lavast endast ehitada veel peltapoti - vaat oleks vast komplekt
Iseenesest vaid leiliruumiks - no ajab asja ära, kui saunaisuke tuleb. Andres
Postitatud: 27 Okt 2011, 13:15
Kui valmis saab, teen mõned pildid, saate veel naerda.
Postitatud: 27 Okt 2011, 22:15
Postitas hulgus
Andresto kirjutas:...
Tagantärgi ajab naerma, aga olen elanud Stockholmis 1930-l aastatel ehitatud korteris, mis mõõdult mustamäe kööki meenutas. Köök/koridor 3 ruutu, elu/magamistuba napp 6-7 ruutu, ehk meeter vaba ruumi kahel pool voodit.
Ja siis ...! peldik/dushiruum mis mahtus täpselt napilt ümber kempsupoti. Kui soov potil olla, siis kas põlvili põrandal, jalad ümber poti, või jätad ukse lahti. Kui dushi kasutad, siis kas seisad pott jalgevahel, või istud loputuskastil, mis igati mugav tundus tol ajal. ja selliseid kortereid on seal palju, väga palju. Peakski omanikule väljakutse esitama: äkki kannataks kuidagi sinna poti taha veel saunaahju installeerida?
Postitatud: 27 Okt 2011, 22:53
Kui kasutada õiges järjekorras, siis isegi võib asi tomida.
Kõigepealt leil, siis keris välja ja ventikas sisse ja dushi alla.
Postitatud: 28 Okt 2011, 06:11
Külaline kirjutas:Kui kasutada õiges järjekorras, siis isegi võib asi tomida.
... ja kahe leili vahel ja enne dushi alla minemist jahutad oma higist, vihalehtedega kaetud ihu, elutoas helebeeži veluurkattega mugavas diivanis õlut limpsides ja telekat vaadates.
Postitatud: 28 Okt 2011, 06:25
Postitas rokikas
hulgus kirjutas: peldik/dushiruum mis mahtus täpselt napilt ümber kempsupoti.
Olen kunagi Tallinnas kalamajas sarnase asja teinud. Üpris kummaline tundus aga tellija oli rahul. Pigem see kui ei midagi.
Postitatud: 28 Okt 2011, 13:44
Urmas kirjutas:Külaline kirjutas:Kui kasutada õiges järjekorras, siis isegi võib asi tomida.
Peaks olema ju mõistetav, et mingit gurmaani sauna sinna ei plaanita ja vihtlemisest sellises ruumis ei tule juttugi.
samuti ei pea tegema alati kahte leili ega diivanil
piisab ka ühest leilist, et krõbedal talvel natuke sooja saada kontide vahele.
Postitatud: 28 Okt 2011, 21:49
Külaline kirjutas:Peaks olema ju mõistetav, et mingit gurmaani sauna sinna ei plaanita ja vihtlemisest sellises ruumis ei tule juttugi.
Einoh, muidugi on ka sinul õigus, aga mul on mõistetest "saun" ja "leilivõtmine" natuke teine arusaamine ning pole kunagi aru saanud sauna mõttest avatud planeeringuga kööktoas.
Kontidesse sooja saamiseks piisab ka 300l prügikotti pugemisest (peaauk tuleb kindlasti teha) ja sinna alla pistetud föönist, mis kokkupandult mahuvad tualettlaua sahtlisse!
Olen kunagi-kusagil sarnast toodangut reklaamis või mingis ehituspoes isegi müügis näinud.
