Tegin köögi valamukapile tööpinna. Materjaliks oli liimpuitkilp, mida töötlesin Osmo toodetega - kõigepealt toonisin puiduvahaga ja siis kandsin peale Osmo TopOil'i (köögi tööpindadele mõeldud õli ja vaha segu).
Probleem selles, et tavaline san. silikon ei nakku selle töödeldud tööpinnaga. Valamukapi ja seina vaheline silikon on tööpinna küljest lahti tulnud ja valamu äärte alla pandud silikon ei pea ka vett hoolimata sellest, et seda sai sinna ikka hulgi pandud. Valamukapp ise on kruvidega seinas kinni, nii et paigast liikunud ta ei ole. Silikon on aga tööpinna küljest lahti tulnud.
Siit siis küsimus - mida kasutada, et saada selle töödeldud tööpinna ja plaaditud seina vahele vettpidav täide ning mida kasutada tööpinna ja roostevaba valamu ääre vahel, et see vett pidav saaks.
Kuna kapi ära võtmiseks tuleb mul eemaldada kogu kapis olev veevärk koos väikse boileriga, siis palun, et pakuksite ainult kindlaid variante - katsetada ei taha, kuna ei soovi seda tööd mitu korda ette võtta.
Ette tänades,
Reintz
Silikon ei nakku
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Silikon ei nakku
Kas nurgas on ka mingi vahe, kuhu silikon saaks pidama jääda? Kui tööpinna ja seina nurk on täiesti kokku toodud siis võib juba selles põhjus olla. 3mm miinimum peaks see vahe olema, olenevalt silikonist.
http://www.e-julkaisu.fi/ardex/2011/
lk 69 ardexi silikoonide juhised, mis pindadele, milline sobib. Vb leiad siit kui muud võimalust pole
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Üldiselt on silikoonide kasutusjuhenditesse kirjutatud järgmine lause:"Ühendatavad pinnad puhastada rasvast, õlist, tolmust ja lahtistest osakestest."Reintz kirjutas:... Materjaliks oli liimpuitkilp, mida töötlesin Osmo toodetega - kõigepealt toonisin puiduvahaga ja siis kandsin peale Osmo TopOil'i (köögi tööpindadele mõeldud õli ja vaha segu).
Probleem selles, et tavaline san. silikon ei nakku selle töödeldud tööpinnaga...
Lugemata postitus Postitas Puravik »
Sul peab seal mingi muu jama olema. Vb paned silikooni ära ja siis lased sellel veidi kuivada kuni näpuga katsudes ei kleepu enam. Üks lahendus on kasutada muud silikooni/hermeetikut. See kas üks pind on õline või mitte ei tohiks tähtsust tegelikult üldse omada veepidavuse osas. Kas valamu ise ei või näiteks ise läbipainduda või mängida? Silikoon päris kummitihend pole,et kannataks peale kuivamist väntsutamist.
Väikemootorid(diisel ja bensiin) müük ja pinnasetihendajate remont Tallinnas .
KITO tõsteseadmed www.estmotor.ee
