Wirspo veetorustik alt tuulduva põranda alla
Postitatud: 02 Nov 2011, 17:10
Postitas Opa
Paluks pisut teadjamate abi. Maamajas vee ja kanalisatsiooni sissepanek käsil. põrandan kõik üles võetud, vana liiv välja viidud, kõik kuiv ja ilus. Vee torustikuga tahaks nüüd pisut "viilida" ja paigaldada see vabalt kruusale (torud hülsi sees, need mis tuppa tulevad läheksid selle pehme halli torukatte sisse) tulevase alt tuulduva põranda alla.
Samuti läheks veemõõtja ja filter põranda alla. Nende jaoks teeks penost kastikese ümber.
Kas selline paigaldusviis, kui torud põranda all, vundamendist eemal oleks ok talvel mittekülmumise kohapealt? Talveks lähevad tuulutusavad kinni.
Ja kas peaks torud kuidagi pinnasesse ja seintele kinnitama, et nad segisti sulgemisel tagasi lööma ei hakkaks?
Ette tänades,
Art
Re: Wirspo veetorustik alt tuulduva põranda alla
Postitatud: 02 Nov 2011, 17:18
Postitas Indrek Rebane
Opa kirjutas: Kas selline paigaldusviis, kui torud põranda all, vundamendist eemal oleks ok talvel mittekülmumise kohapealt?
Pigem ei ole OK.
Talvel on hea pigem tuulutusavad lahti hoida (soojustatud põranda korral).
Postitatud: 03 Nov 2011, 10:08
Postitas Opa
Tere Indrek,
Tänan sind vastamast. Kas sa võiksid ka pisut selgitada, miks ei ole ok?
Sellel saidil on kirjas, et nii juhtmete, kanalisatsiooni kui ka veevärgi võiks põranda alla panna küll
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/ku ... arma4b.htm
Postitatud: 03 Nov 2011, 11:11
Postitas rokikas
Selleks et veetorusid põranda alla jätta pead 150% veendunud olema et need seal ei külmu ka 4 nädalase -25C külmalainega.
Põrandaalune temp sõltub väga paljudest asjaoludest.
Lisalugemist http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... tys-98.pdf
Postitatud: 03 Nov 2011, 12:58
Postitas Opa
Tänud rokikas,
Link on lugemist väärt. Ühe üllatava asja siiski leidsin sealt. Nimelt on seal soovitus põrandaalusele pinnasele panna kas 50 -ne peno, kergkruus või kile. Eelnevatelt saitidelt lugedes olen aru saanud, et kile ei ole soovitatav. Ise ipun arvama, et kile ei ole hea mõte, kuna ka vanasti ei olnud seda seal all. Meie põranda alla oli pinnasele pandud mere äärest toodud liiva. Väljavisates oli see kuiv kui liivakellaliiv:)
Postitatud: 03 Nov 2011, 18:26
Postitas rokikas
Kile eesmärk on vähendada maapinnast kerkivat niiskust. Samas peab ta olema "augustatud" et ei oleks võimalik pinnale loikude kogunemine. Kile peale ei tohi laotada liiva.
Isiklikult eelistaksin 50 mm. EPSi seal.
Üldisemat lisalugemist http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1998/T1923.pdf. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isb ... 0352-5.pdf
