kuidas süvendada salvkaevu
Postitatud: 03 Nov 2011, 20:00
Postitas weeler
loodan,et otsisin piisavalt ja selle teema kohta tõesti täpsemat infot ei ole. Nimelt soov ise võtta ette kaevu süvendamine, kuna kaev kuival ja kaevumeister kadunud. Nii palju sain infot kaevumeistrilt, et tuleb olemasolevad rakked fikseerida ja süvendatavale osale panna plastiktoru. Põhja ja ümber plastiktoru paneks killustiku (kuni 16mm). Infoks veel niipalju,et vett tuleb peale, kuid veetase on madalaks jäänud, seega peaks süvendamisest abi olema. Põhiküsimuseks on see, kuidas seda plastiktoru sinna kaevata? kas peaks alumise rakke fikseerima (näiteks läbi külgede metallvardad maasse lüüa) ja tõmbama koormarihmadega rakked omavahel kokku ja seejärel kaevata vajalik meetrike juurde ning asetada plastiktoru põhja ning täita ümbert killustikuga? teine tee oleks hakatagi läbi plastiktoru( järjest kaevama, kuniks saab toru piisava sügavuseni, kuid ma ei kujuta ette, kuidas 560mm läbimõõduga ja 1 meeter pika toru põhjast kaevata on võimalik? Oeh... nüüd sai pikalt jutustatud, kuid loodan, et keegi sai mu murest aru ja oskab aidata.? Tänud juba ette...
Re: kuidas süvendada salvkaevu
Postitatud: 03 Nov 2011, 21:40
Postitas toomas
Tee elukindlustus mis katab selle riski. Ja siis võid teha mida iganes.
See mida Sa seal all teed, kaevad, fikseerid või süvandad, võta põlev küünal kaasa. Kui leek hakkab ära minema, siis peab paarimees siva liigutama hakkama, ehk Sind sealt välja vedama.
Toomas
Postitatud: 04 Nov 2011, 09:39
Postitas weeler
tänud vastamast. Küsimus saigi seetõttu esitatud, et sellist olukorda vältida;) Muidugi, kui on Tartumaal keegi, kes teab ja oskab ning saab kohale tulla, oleks veelgi parem. Kuna kraanist ei tule enam tilkagi siis on asjaga kiire. Eelmine kaevumeister jäi kadunuks seepärast tuligi asi selliselt päevakorda. Vett on ju ikkagi vaja;)
Märt
Postitatud: 04 Nov 2011, 14:08
Postitas kalju k
Pole siin keerulist midagi. Põleva küünlaga ei soovita kaevu ronida, küünal vajab põlemiseks hapnikut inimene vajab ellujäämiseks. Hapnik ei kao kaevust ära vaid tema konsentratsioon väheneb poolevõrra 3 meetri sügavusel seejärel vähenemine aeglustub. Olles kaevupõhjas tunneb tundlik nina koheselt kui keegi sigariga (põlevaga) on jõudnud kaevuni. Eelmise lause mõte on see, et kaevus toimub õhu tsirkuleerimine ja kaevu lähedal ei tohi diiselmootor urrata. Plastiktoru on halb soovitus juhul kui on tegu joogivee kaevuga või pole tegu toiduplastikuga.
Tavapärane rakke sisediameeter on 80 sendimeetrit. Roostevaba teras ei anna veele maitset. Pii = 3,14. Kui osata leida seost eelneva kolme lause vahel saab päris toimiva lahendi.
Killustik on lubjakivi. Kui panete kaevu killustikku siis ärge oma naisele öelge. Naine võib osutuda teist targemaks ja pärast ei suuda tänitamist ära kuulata.
Paarkümmend pisiasja on veel aga neid kirjeldada kõikki on tüütu. on erinevad töövõtted erineva pinnasega. Helista ja ma üritan anda nõu. Tel. 50 57310 Kalju
Postitatud: 04 Nov 2011, 15:57
Postitas Indrek Rebane
Kindlasti võiks üleval olla mitu meest, kes ämbritega muda välja
tõmbavad. Samuti sind ennast. All on hea kiivrit kanda. Värske
õhu saab alla ilusti, kui tolmuimeja vooliku pisut pikendada ning
all olevat õhku välja tõmmata iga natukese aja tagant. All
pealambiga olles saab üleval üsna hästi aru, kui liiga uduseks
kisub. Ronimisrakmed ja jäme köis enese tarbeks tuleb ka kasuks.
Olen kolmel korral kaevu puhastamas käinud. Seejuures ~10m
sügavust, mida on korra juba 600mm siseläbimõõduga
maaparandusraketega parandatud. Kitsas oli, ent 1,5 rakke jagu
muda välja tõstmisega saime hakkama. Abilisteks täisnurkse
labaga labidas ja mutta surutav ämber.
Samas kui on võtta mõni kaevumeister, kes on nõus töö ära
tegema, siis soovitan elukutselist. Mina tol hetkel ei leidnud
kedagi, kes 600 mm torru oleks nõus ronima.
Postitatud: 07 Nov 2011, 09:10
Postitas weeler
Tänud kõigile! Eriti Kalju´le, kes jagas telefonis väga palju vajalikke näpunäiteid. Sain vaevu 0,5 m kaevatud, kui avanes ka teine veesoon, mille tagajärjel ei suutnud kahe pumbaga vett kaevust alla kummikusääre enam saada. Nüüd taas kaevus vett piisavalt. Püsiv veetase jäi küll sama kõrgeks, kui varem, kuid tänu sügavuse ja pealevoolu suurenemisele on asi korras.
Tänud veelkord!
Märt
