puitsõrestikseina soojustus ja kandevpostid
Küsimus puitseina soojustamise kohta.
Nimet hetkel saavad omavahel kokku kivi sein ja puitsõrestik sein ning viimasel hetkel peal kollane isoveri tuuletõke- asuvad hetkel ilusti samal tasemel.
Kiviseina soojustasin nüüd nii, et ehitasin sinna peale puidust sõrestiku, vill peale, tuuletõke peale distantsliistud ja läheb peale puitvooder.
Nüüd aga mõtlen, et mida selle puitsõrestik seinaga teha. Tekkis mõte, et löön sinna peale veel omakorda 150mm prussid et sein saada soojustatud kiviseinaga ilusti ühele tasemele - siis ei tekiks välisilmes mingeid jõnkse ja erisusi.
Kui nii teha, siis puitsõrestikseinas olevad kandev postid jäävad täielikult soojustusmaterjali sisse, klaasvilla sisse. Ehk vill kataks neid 50mm ulatuses seestpoolt ja 100mm ulatuses väljast poolt ning samuti siis ka postide vahel 150mm villa. Küsimus siis selles, et kas sellise konstruktsiooniga võib midagi seal mädanema hakata? Kandev konstruktsiooni ei tahaks mitte mingil juhul kuidagi ohtu seada.
On tänatud: 324 korda
Re: puitsõrestikseina soojustus ja kandevpostid
Ja siis. Ei juhtu nendega midagi. Täiesti tavaline konstruktsioon.
Äitäh Teile! Igaksjuhuks küsisin üle, parem karta kui kahetseda.
Tänud veelkord!
kribu
Lugemata postitus Postitas kribu »
Kiviga kokkupuutuv puit tuleks kindlasti hüdroisolatsiooniga katta.
