Elektriboileri paigalduse hind
Postitatud: 07 Nov 2011, 16:30
Postitas Karl Ebner
Vaja paigaldada 3 faasiline boiler lae alla, lisaks ka tuua sellele kilbist vool (5-6m eemal) ja ühendada ta andmaks sooja vett kahte tarbimiskohta boileri vahetus läheduses. Mis oleks sellise teenuse oodatav hind?
Re: Elektriboileri paigalduse hind
Postitatud: 07 Nov 2011, 16:57
~20 eur/h arvan. H oleneb sellest kas ja kuidas tuleb torusid/juhtmeid vedada, et kas juhe seina freesida, pärast ilusaks viimistleda või pinnapealselt või kipsi taga vms. Kas toru otse veevõrku või paisupak vahele, kas on keraamilise küttekehaga boiler, et vaja kaitsegrupile äravool teha.
Postitatud: 09 Nov 2011, 09:33
Postitas santehnik 3
kui on tegemist harjumaaga, siis teeks töö ära.Hind kokkuleppel.
täpsem info tel;56084367
Postitatud: 09 Nov 2011, 10:13
Postitas uuesti Karl
Boiler tuleb selline hooldusvaba
http://www.plastor.ee/?nodeid=271&lang=et 100 liitrit ja 3 faasi.
Kipsi peale, mingeid peitmisi ja ilusaks tegemisi vaja pole, kuna vaja nagunii remont teha.
Läbi seina tuleks vool tuua küll, kui just ei ole mõistlikum kulutada mõned meetrid rohkem kaablit ja tuua ringiga.
Arvatavasti otse võrku, ei näe praegu paisupaagil mõtet.
Postitatud: 09 Nov 2011, 21:52
Postitas usr1
Tere kus kandis asute ?
saaksime ehk aidata
Postitatud: 10 Nov 2011, 13:09
Postitas Ikka Karl
Objekt on Tallinnas, orienteeruvad hinnapakkumised on endiselt oodatud.
