vaja torumeest, kes torule keerme keeraks.
Postitatud: 09 Nov 2011, 19:54
Postitas turuvarblane
hei, vaja on vanale veneaegsele metalltorule keere tekitada et saaks jätkata alupex toruga.
Praegu mul on torumees kuid tema ei riski seda tööd, kardab et ei saa keerme keeramisega hakkama, et toru metall on kehva ja või lekkima jääda. Tegemist on soojavee toruga.
Kas siin on kogemustega kes saaks ikkagi hakkama? Või siis äkki vaja keevitada? Aga igatahes on vaja sealt see töö kiiremas korras ära teha.
Lisan ka pildi. Toru vaja lõigata katki ja jätkata ülespoole siis uue alupex toruga. Vana toru paksus on mõõdetuna kuskil 30mm.
Re: vaja torumeest, kes torule keerme keeraks.
Postitatud: 09 Nov 2011, 20:46
Postitas madis64
Kui toru nii mädaks osutub, et keerme lõikamisel näiteks keevisõmblusest pragunema hakkab, siis võib proovida selliseid liitmikke, mis toru välispinnal tihendirõnga kokku suruvad.
Toru välispind tuleb küll sellel alal puhtaks/siledaks teha.
Postitatud: 09 Nov 2011, 21:44
Postitas usr1
enne peab keere seal, kui hakkata keevitama.
Kiirliides torule on ka hea mõte.
Samas miks palgata selline torumees, kes kardab keermestajat.
kus kandis olete, tulen keeran ära, kui jääte lähedale.
Aga edu
Postitatud: 10 Nov 2011, 09:36
Tänud, leidsin sellise http://www.pipelife.ee/ee/tooted/veevar ... imofit.php
See vist peaks lahendama ka olukorra.
To: usr1. Asun tartus. Võite tulla kuid selleks on vaja vesi torudest välja lasta, juurdepääs kraanidele on mul olemas. Samas see uus toru kulgeb läbi korteri ja läeb vannitoast alla naabri juurde, vot sinna kohani oleks vajagi see vedada. Samas naaber pole alati kodus. Et sellel nädalavahetusel ikka ei saa.
Postitatud: 11 Nov 2011, 00:56
Postitas intensiivne
võiksid ka õelda mis torul viga on,välja näeb ta küll täitsa korralik.Sa ikka mõtle ennem mida teed,kui vesi on ringluses keskküttega siis surve on seal juba vähemalt 4 atm. Minul kaks tuttavad on kes hiljem plekkisid pool aastat uputuse eest ning kohtu kaudu toimus see.
Postitatud: 11 Nov 2011, 10:00
seal jookseb soe tarbevesi.
Postitatud: 11 Nov 2011, 10:04
mul torumees ei taha keeret tekitada, ei saavat hakkama või ei julge, et toru pude võibolla..
Postitatud: 11 Nov 2011, 14:14
Postitas kütja
[quote="turuvarblane"]Tänud, leidsin sellise http://www.pipelife.ee/ee/tooted/veevar ... imofit.php
See julla rohkem külma vee teema.
Postitatud: 11 Nov 2011, 19:35
Ei ostnud just seda, aga hals poest sain sarnase, mis sobib igale veele.
Postitatud: 05 Dets 2011, 10:20
töö tehtud, teema võib lukku panna!
