Palksein+kitsa lengiga aken
Postitatud: 10 Nov 2011, 04:56
mure siis selline, et korrastan vana palkmaja millel laudvooder ja nüüd olen jõudnud järgmise probleemini. Sai tellitud kitsa lengiga puitpakettaknad, aga linn soovib nüüd, et akna klaasipind ja uus voodrilaud oleksid ühe tasapinnas s.t. et väljaspool ei oleks aknapalet. Kuna oli plaanis panna väljapoole 10 cm villa, 5x10 prusside vahele, siis nüüd ongi probleem käes. Kui toon aknad voodrilauaga ühte tasapinda, siis jääb aken ju tuulutusvahedega ühte kohta ja siis see süsteem enam külm sooja ei hoia.
Endal on mõte, et kui ehitada aknale ümber täiendav leng 5x10 prussist või penost, aga ei ole kindel kas see ka midagi annab. Kas sellisel juhul tekib ka sinna mingi külmasild vms. Mingit kuradi niiskust ei taha küll kuskil näha.
Äkki on keegi kokku puutunud samasuguse probleemiga. Tänud.
TRMLR
TRMLR
