Postvundament ja külmakerked
frondeur
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Maja soojustamata juurdeehitis on ehitatud postvundamendile (n.ö Vene ajal). Ilmselt ei ole postid piisavalt sügaval, sest olevat märke külmakerkest. Kui nüüd tahta see majaosa soojustada ning saunaks ümber ehitada, siis kas on head lahendust külmakerke probleemile? Ehitaja pakub postide perimeetri soojustamist aga minu loogika ei näe, kuidas see alt tuulduva põranda korral külmakergetest päästaks. Kas saab poste allapoole "kasvatada"? Või uued sügavamad postid vanade vahele ja siis vanad minema? Või tuleks hoopis postide vahed täis laduda ja pinnasel põrand teha - selle kaudu ilmselt oleks soojakadu nii suur, et tõesti enam postide ümbrus ära ei külmu. Kõike maha lammutada ja lintvundamenti tegema hakata käiks ilmselt üle jõu...
On tänatud: 323 korda
Re: Postvundament ja külmakerked
Sa pole viitsinud samas alagrupis lugeda postvundamentide külmakerke põhjustest. Reeglina pole mitte külm roninud posti alla vaid posti ümber olev pinnas on külmunud posti ümber ja tõmbab ülesse nagu kruustangidega. Tüüpviga vesise pinnase puhul. Selle vältimiseks peab posti ümber olema kas liiv, kruus või killustik.
frondeur
Jah, seda väidet isegi nagu mäletaks. Ainult et mul on krunt kõike muud kui vesine - puhas liiv, huumuskihti napid sentimeetrid...
Sõltub liivast. Vesiliiv oskab ennast ikka sügisel nagu käsn täis imeda, kuigi südasuvel on kuiv mis kuiv. Aga selline sõmer suurte teradega liiv on väga bro. Aga tee talvel vaatlus, toksi pinnast posti ümber. Kui on ikka puhas jääkamakas siis on süüdlane käes, kui aga toksides mureneb, läheb külm muudmoodi posti alla.
Kui sügaval on postid. Kui ikka vähemalt 70 cm maapinnast siis peab väga külm ja lumevaene talv olema, mis suudaks posti alla minna. Kui aga 40 cm siis on üsna kindel, et külm on iga talv seal all.
frondeur
Homme ehk õnnestub vaatluskaevamist tegema minna. Aga kärsitu nagu ma olen - kas head/taskukohast lahendust ka on? Praegu lihtsalt katusevahetus selle osani jõudnud ja kui vaja tõsisemaid töid ette võtta, oleks hea seda enne uue katuse panekut teha.
Näiteks http://www.espak.ee/vvfiles//0/V%E4ikee ... etega..pdf
Kui keelest jagu saad siis siin viewtopic.php?f=11&t=31119 viidetel põhjalikumat juttu.
Sõltub diagnoosist. Kui tõmbab pealtpoolt, vaja posti ümber pinnas ümber vahetada ja sellega saab labidaga käsitsi kaevates igaüks hakkama. Kui aga posti alla siis tuleb postid sügavamale saada, kasvõi ükshaaval kaevates.
Kalvis kirjutas: Kui aga posti alla siis tuleb postid sügavamale saada, kasvõi ükshaaval kaevates.
Või võimalusel soojustada.
