Elektriline ventiil
Postitatud: 16 Nov 2011, 21:20
Postitas equ
Kas keegi oskab pakkuda kollektorile ventiili, mis avanedes ja sulgudes tarbib voolu, aga avatud/suletud asendis mitte.
Tavalised kollektori klapid tarbivad, kui on voolu all..
Re: Elektriline ventiil
Postitatud: 17 Nov 2011, 08:10
Postitas kütja
Mis kollektor ja mis ventiil?
Postitatud: 18 Nov 2011, 08:28
Postitas Rostfrei
Kuidas nad tarbivad? Töö põhimõte on ju polaarsuse vahetamisega muutuv pöörlemissuund, miks ventiili moootor peaks pidevalt pinge all olema? Mingit magnet klappi mõtled?
Postitatud: 18 Nov 2011, 11:42
Postitas jossa
Rostfrei kirjutas:Kuidas nad tarbivad? Töö põhimõte on ju polaarsuse vahetamisega muutuv pöörlemissuund, miks ventiili moootor peaks pidevalt pinge all olema? Mingit magnet klappi mõtled?
Danfossi TWA standard täiturmootorid on küll avatult kogu aeg voolu all
http://www.danfoss.com/Estonia/Products ... ootor/22c3
Postitatud: 18 Nov 2011, 12:05
Postitas jossa
Postitatud: 18 Nov 2011, 12:48
Postitas kütja
Põrandakütte omad peavadki olema avatult voolu all,vooluga kütab termotäidist.
Postitatud: 18 Nov 2011, 16:26
Postitas equ
oot, mispärast nad voolu all peavad olema? Teab keegi neid klapi tarbimise watte ka peast, ei söenda otsida.. kindlasti vähem kui arvuti kõlarid..
Ja kuidas lahendada sellist probleemi,
tuled koju, klapp avab veesüsteemi, lähed minema, sulgeb veesüsteemi.
Millist elektrilist ventiili kasutada
Postitatud: 18 Nov 2011, 16:33
Postitas Veikko
equ kirjutas:oot, mispärast nad voolu all peavad olema? Teab keegi neid klapi tarbimise watte ka peast, ei söenda otsida.. kindlasti vähem kui arvuti kõlarid..
lihtne sellek elektrilised solenoidid
http://www.ebay.com/itm/Water-Gas-Air-F ... 415c010b96
Postitatud: 18 Nov 2011, 19:10
Postitas Rostfrei
Mina ka aru ei saa, miks peaks põrandakütte ventiili mootor olema kogu aeg voolu all?
Mulle on jäänud arusaam, et mootor pöörleb ning surub ventiili kinni või siis vastupidi, avab, no nagu el.ajamiga ventiil ikka toimib.
Või ei ole need mootorid selle klassikalises mõttes (staator ja rootor) vaid solenoidid? ehk siis matsi keeli magnetklapid?
Postitatud: 18 Nov 2011, 19:24
Postitas kütja
Tegelt ta ei ole mootor,vaid termotäidisega ajam.Voolu peale saades termotäidis kuumeneb ja avab kollektori ringi.Kui vool maha võtta,siis termotäidis jahtub ja ventiil sulgub.
Postitatud: 15 Dets 2011, 12:26
Neid solenoidklappe on saadaval mõlemapidistena, ilma vooluta avatud või suletud. Avatud tundub mõistlikum valik.
Postitatud: 03 Juul 2017, 17:19
Postitas hambakari
kas sellele on siis mingit 24v adapterit ka vaja ja mingi 12v süsteem sobiks ka siis juba või peaks mingil põhjusel ikka 230v kasutama?
Postitatud: 03 Juul 2017, 17:40
Postitas A.S.
Eks oleneb, millise pooliga/mähisega klapi sa ostad. Ostad 24V alalispinge (DC) pooliga, kasutadki lülitamiseks 24V alalispinget. Kui sellelt konkreetselt lingilt ostad, ongi sellist 24VDC pinget vaja kasutada. Saad selle pinge adapterist, akust või kust iganes, on juba sinu probleem.
Postitatud: 03 Juul 2017, 18:37
Postitas hambakari
ok, aga on seal mingit vahet ka kui terve süsteem on 12, 24 või 230v?
Postitatud: 03 Juul 2017, 19:14
Postitas A.S.
230VAC ei vaja mingit tobedat adapterit/muundurit, annad lihtsalt tavalisest lülitist võrgupinge peale, pingestades aga vaikselt uriseb/undab. 12/24VDC on inimese jaoks ohutum, töötamisel vaikne. Samas alalisvoolu mähis indutseerib väljalülitamisel küllaltki kõrge (sadu ehk isegi tuhandeid volte) pingeimpulsi, sellega peab arvestama. Aga vee avamise-sulgemise koha pealt pole mingit vahet.
