				Valtsplekk katuse paigaldus..
				Postitatud: 17 Nov 2011, 00:51
				Postitas keijo84
Otsiks inimest Pärnus, kes paigaldaks ära Ruukki valtsplekk katuse kusagil 70 m2 pinnale, alus roovistik on tehtud.
Kui kellegil huvi siis ootan pakkumisi koos hindadega!!!
				Re: Valtsplekk katuse paigaldus..
				Postitatud: 17 Nov 2011, 11:31
				Postitas Robi 1
				Huvitav miks Ruukki vennad ise ei paigaldand? See 70m2 pole ju tea mis suur pind.
Mis paanidega täpsemalt tegu?Mõni räägib valtsist, aga tegelikult on Klassic.
 Mina eelistan ise paane teha kohapeal ja kohe ka paigaldada, siis ei pea erilisi varusid arvestama ja ei teki ka trantspordikahjustusi ( plekk tuleb kohale rullis ja kilepakendis).
 Hinnad hakkavad 10 euri m2 ja korstna ümbrused on eraldi töö, näiteks 100 euri korsten või katuseaken. Hinnale lisandub materjal 8-10 euri m2. Keerukamad tööd muidugi kallima hinnaga teinud.
				Postitatud: 17 Nov 2011, 12:21
				Postitas cartman
				Kas valtsile käib alla ka roovistik? Peaks olema täislaudis ju?
				Postitatud: 17 Nov 2011, 13:05
				Postitas keijo84
				Robi 1 kirjutas:Huvitav miks Ruukki vennad ise ei paigaldand? See 70m2 pole ju tea mis suur pind.
Seda ei oska öelda miks koheselt ei paigaldatud, kuna kinnistu sai just soetatud siis katuse materjal ja muud vidinad ostetud eelmise omaniku poolt. Ja ka jään täpse vastuse võlgu, kas tegemist valtsiga või Klassciuga. Mõtlesin, et see kes teeb mingi kindla pakkumise tuleb vaatab asjad üle ja siis saab juba täpsemalt rääkida.
Hetkel korsna töid ei tule, sest pole kindel kas tuleb korsten kuhugi ehk saab hiljem tehtud juurde..
Mis selle materjali kulu all mõtled?
				Postitatud: 17 Nov 2011, 13:51
				Postitas Robi 1
				Pärnus on Ruukki paigaldajad olemas 5142497 Robert. Las tulevad vaatavad üle ja saad targemaks kohe. Ma ei hakka nii väikse töö pärast vaatama tulema, sest olen Tallinnas objektil  ja plaan oli siit edasi Soome minna. Kui, aga väga häda, siis saaksin ehk oma plaane muuta.
 Materjali kulu all mõtlen seda, et vahest arvatakse, et 10 euroga saab ka materjali. Sinul materjal olemas, aga targem on siin foorumis ennast selgemalt väljendada, muidu tekib asjatuid arusaamatusi teistele. Kui keegi küsib, et palju maksab valtskatuse ehitamine, siis pean alati täpsustama, kas ta mõtleb ainult paanide paigaldust või ka puutööd, paanide valmistamist+ veel valtsiõlid ja rääkimatta plekist.
				Postitatud: 17 Nov 2011, 18:29
				Postitas keijo84
				Selge, tänud numbri eest, kui aeg käes võtan ühendust..saan aru, et tegu eraisikuga..
				Postitatud: 17 Nov 2011, 18:51
				Postitas Robi 1
				Tegu on Ruukki paigaldajatega, mitte eraisikuga.Ma teen ise nendele alltöövõttu vahel.
 Soovitaks, siiski asi aegsalt kokku leppida, sest ega nagunii kohe sa kedagi omale katust tegema ei saa.
				Postitatud: 17 Nov 2011, 21:03
				Postitas cleox
				Tere.Lõpetasin täna just ühe käsivaltskatuse tegemise Kilingi-Nõmmel,või vabalt järgmise katuse ka teha.Hind jääb jah sinna 10 euri m2 ja läbiviigud erihinnaga.Olen ettevõtja ja tööle saab korraliku arve ja garantii 3 aastat . 5057074
Soovikorral võin saata pilte tööst mailile.
				Postitatud: 17 Nov 2011, 21:40
				Postitas cleox
				katus mille tegin kilingi nõmmel
				Postitatud: 17 Nov 2011, 21:55
				Postitas Robi 1
				Paistab siin ilus töö olevat! Võtan ka kontakti omale.
 Ainult sellest katuseluugist ma aru ei saa. Ega see ometi pole ühest tükist ja lihtsalt krae sisse valtsitud. Sellisel juhul on nurgad tühjaks lõigatud ja silikooniga täidetud. Selliseid luuke tehakse palju ja reeglina nad üle paari, kolme aasta ei pea. Vabandan kui pildist valesti aru saan.
				Postitatud: 17 Nov 2011, 23:40
				Postitas keijo84
				cleox kirjutas:Tere.Lõpetasin täna just ühe käsivaltskatuse tegemise Kilingi-Nõmmel,või vabalt järgmise katuse ka teha.Hind jääb jah sinna 10 euri m2 ja läbiviigud erihinnaga.Olen ettevõtja ja tööle saab korraliku arve ja garantii 3 aastat . 5057074
Kirjutan numbri ülesse ma vähe veel mõtlen ja siis, kui asjaks peaks minem võtan ühendust...seda võin öelda, et enne järgmist aastat see kindlasti ei toimu..
				Postitatud: 17 Nov 2011, 23:42
				Postitas keijo84
				Minugi poolest võib teema lukku panna mõned kontaktid olemas ja sellest piisab.
